Re:Проблем със SANYO SAP-ZK28X
  Аз вина нямам. Датчика наистина може да е бил за смяна (защото климатика изобщо не разскрежаваше и при мъгливо време външното тяло ставаше на буца лед), но техника със сигурност не сложи точния датчик а извади един от връзка употребявани датчици.
Ще се обаждам в сервиза да изпратят някой по-добър техник.
  Ха за 1 път  чувам на саньо  външното да обледява.... Сега при -11 дори не заскрежават ...
Като гледам вътрешното тяло ми прилича залепено на тавана, а за проблемите ... викай техниците докато почне да бачка като хората. Алекси има  25-ца от същата серия може да попиташ него как бачка.
  Тази машина е с около 1 киловат под необходимото за това помещение, старото ти Саньо е по-висок клас и номинала при отопление е 4.2 киловата срещу 2.8 киловата на тази машина.
  Да, ама на Алекси си е в стая според мощността му. Този леко ми идва зор според мен, но освен това очевидно има проблем.
  SANYO ZK 28X 2.8[0.5-4.6]квт  при 7градуса, при 2гр.външна, максимална мощнаст 3.3 квт и консумация 1.010квт. Това са реалните мощности на машината при отопление. Някой е послъгал задапродаде...
     Re:SANYO SAP-ZK28X - не затопля добре помещението
  Zdraveite, imam dva klimatika Sanyo ZK28X i ZK22X! Problemyt e 4e neznam kak se izpolzvat invertornite klimatici, t.e. kak e po- ikonomi4no: da se izklu4vat prez no6ta ili da rabotqt postoqnno? Pravi mi vpe4atlenie, 4e dori kogato dostignat zadadenata temperatura ne spirat da rabotqt( spirat mn rqdko i do 1 min.) Taka li trqbva da e ? Struva mi se 4e ne e mn ikonomi4no?Ima i ikonomi4en rejim i avtomati4en, koi e po- dobre da se izpolzva?
Blagodarq predvaritelno za pomo6ta!
 valen1: Повече не пиши с латински букви!
  Здравей. Най-добре си нагласи необходимата температура и я коригирай, когато се налага. Климите не се изключват от ноември до март. А! И пиши на кирилица, че Модовете ще ти опънат ушите.
  Мерси, мн. за бързия отговор! Само че ми е малко тъпо, че не спира да работи изобщо ( за разлика от обикновенните климатици)! Имаш ли някакво упътване на български език да ми изпратиш за тези климатици, защото аз имам само на японски? А като му задам исканата температура, да му задам ли и икономичен режим или...?
Благодаря предварително!
  Защо ти е да спира? :081: Задай му желаната температура и толкова. Колкото по-малко го ръчкаш, толкова по-добре.
Разбирам, че имаш превод на дистанционното. То е достатъчно в общия случай.
  Притеснява ме това че като му задам 22 градуса и като ги достигне неспира ми продължава 23 и така
				Първоначално публикувано от Pink
    Тази машина pink има "i feel" функция,което ще рече ,че дистанционното ти мери темп. и през 3 мин. подава сигнал към вътрешното тяло.Та много е важно,къде държиш дист.-да не го забуташ някъде, и да лъже машината.Окачи го някъде,където би оставил термометър.И добрият инвертор се стреми да работи, колкото се може повече на минимум,преди да изключи=по голям комфорт. :Drinks:
  Еми това вече е проблем, защото имам само едно дистанционно и за двата климатика! Ама така и не ми обясни този икономичен режим какво представлява? :) Да го оставя ли на него или незнаеш? :)
  Как така едно дистанционно за двата климатика?
  По-интересно е, къде ги продават така... :taz
Иначе могат да работят, но и двата трябва да "виждат" дистанционното.
