Отговор: SANYO SAP-ZK28X - не затопля добре помещението
  тоя модел не си вдига клапата при дефрост ,нито индикира светлинно по някакъв начин .. и шум не се вдига ,реално моя за 5 години съм го хванал да дефроства 4-5 пъти ,( в стаята на малката е ) и топли добре дори при -20 но е правилно оразмерен ,в 12 квадрата добре изолирана стаичка е ..
  Alexi,твоя работи ли он-оф в тази стая?
Alexi
    ...при мен DK22T под минус 7гр почва по часовник дефрос на всеки 2 часа...добре,че тук рядко става толкоз предвид някой дето го правят през 40-50 минути при по-високи t...инак и при мен клапите се задействат САМО от дистанцията... по мои наблюдения oн/оф работи над 2-3гр външна t. но при по-голям отопляем обем при мен...
teon
   ...при мен DK@@T под минус 7гр почва по часовник дефрос на всеки 2 часа...
    Както си е и по сервизно дефроста на Sanyo "Defrosting is carried out every 2 hours regardless of above temperature."
  он/офф почва да работи като стане около +10 чак .. слиза си на около 160 вата и си подухва леко топло на първа степен на вентилатора при която не може да се разбере ,че работи .. комфортна машинка е
  Пиука от време на време но не всеки път при пускане, когато климатика е бил изключен известно време. Имам чувството че когато работи нормално стаята е затоплена и спира да пиука:)
 - - - Обновено - - -
И аз на моята машина дефроста го разбирам при мъгливо време само но и тогава температурна разлика в стаята не се получава
В дистанционното нямам бутонче за пиукане и движението на клапите/поне в превода който имам/:)
Може ли мнение за модела ZK28X от темата дали е достатъчен за отопление на 17кв.м стая панелно жилище без изолация.
  ако е в добро състояние ,предвид че е на 16г модел :))
rbh
    Без проблем ще се справи със задачата...
 Модел: 2009~2010 година
 Страна производител: China
 Хладилен агент: R410A
 Тегло вътрешно тяло: 10 kg.
 Размери (mm) вътрешно тяло (височина/дължина/широчина): 295x799x227
 Тегло външно тяло: 30 kg.
 Размери (mm) външно тяло (височина/дължина/широчина): 548x720x265
 Работен диапазон: Охлаждане (-15°С ~ 46°С), Отопление (-15°С ~ 24°С)
 Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
 Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 3.5), 9556 BTU (1707 ~ 11946)
 Консумирана електроенергия: 635 W (180 ~ 1250)
 EER: 4.41 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 Energy efficiency class: A+++
 Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
 Отоплителна мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 4.6), 9556 BTU (1707 ~ 15700)
 Консумирана електроенергия: 520 W (180 ~ 1140)
 COP: 5.38 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
 Отоплителна мощност: 3.3 kW, 11263 BTU
 Консумирана електроенергия: 1010 W
 EER/COP: 4.90 (средна стойност) (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 APF: 5.0 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
