SANYO SAP-ZK28X - не затопля добре помещението
Имам проблем с климатик SANYO SAP-ZK28X (100V) нов на 3 месеца. Не успява да затопли помещение с преходна врата около 20 м2 топлоизолирано.
Температурата на въздушната струя от вътрешното тяло е 33 градуса (при външна температура от -3 до +3 малка влажност на въздуха).
Преди 10 дни гаранционно му смениха температурен сензор на външното тяло защото не размразяваше. Имам чувството че от тогава се влошо още повече работата на климатика.
Започвам да съжалявам, че купих този климатик. Предишния беше Elit ER4 12-ка и се справяше по-добре дори при по-лоши атмосферни условия.
Въпросче:
1.Каква е нормалната температура на въздушната струя от вътрешното тяло?
2.Къде може да е проблема в моя случай?
Благодаря предварително за отговорите!
Re:Проблем със SANYO SAP-ZK28X
Мери се температурата на въздуха който постъпва във вътрешното тяло и тази директно на изхода с термометър допрян до клапите, но без да се вкарва вътре за да се види температурната разлика. Отчитането на тази разлика е най-добре да се направи 15 минути след като климатика се върне обратно в отопление от операция разскрежаване. Зададената температура и вътрешният вентилатор трябва да са на максимална степен
След като ти смениха външният температурен датчик климатика добре ли се разскрежава и изчиства ли си топлообменника.
След смяната разскрежава не съм го видял заскрежен, но може би прекалено често включва в този режим.
Температурата я измервам с термометър допрян до клапите, както е показано на снимката и показва 33-34 градуса 15 мин след като се върне от разскрежаване.
Постъпващата температура е 23 градуса (които са постигнати благодарение на ел. радиатор)
Дали може да е дефектен компресор или липса на фреон?
Я чукни още една снимка,че ми изглежда лепнат за тавана или бъркам.
За мен тези 2.8kw. са доста малко за 20кв. стая,и замери разликите без да работи радиатора.Защото при входяща 23* е нормално изходящата да е 33*.При мен изпълват термометъра,а той е до 50*,ако е охладена стаята.
Спри радиатора и остави само климатика. Изчакай малко да падне температурата и натисни бутона за пълна мощност. Изчакай да се набере и тогава мери изходящата температура, входящата (горе над климатика) и ни кажи външната.
При разлика от 10градуса климатика си е зле. И май е много високо монтиран и може и това да епроблема ти.
Температурата на изхода е същата и при охладена стая и без радиатор.Външна температура +1.
Вътрешното тяло е на 10см от тавана.
Имаме и един употребяван Sanyo SAP-CE286VS (100V), който се справя далеч по-добре с по-голямо помещение.
Прилагам спецификация на моя климатик.
Модел: ZK28XТип: Инверторен
COP: 4.90
Препоръчителна кубатура:до 85 m3
Година на производство: 2008 г.
BTU: 14000
COP: 4.90
Охладителна мощност: 0.3-3.5 kW
Отоплителна мощност: 0.3-5.1 kW
Консумация (охлаждане): (180-1250) 635 W
Консумация (отопление): (180-1140)520 W
Фреон: R410A
на колко време размръзява и колко продължава дефроста ? заскрежава ли ?
10см от тавана са много малко
До 85 м3 трънки...
Тази информация е от сайт на БГ търговец. ZK28X е за стаи до 45 м3. Нито климатикът е 14000 BTU, нито е за такава кубатура. Мога да ти кажа какво са написали японците, но ще ти стане лошо. "Охлаждане: до 19 м2. Отопление: до 13 м2".
SAP-CE286VS не го намирам в момента (това е външно тяло) но ми се струва, че е доста по-мощен.
През 35-40 минути включва разскрежаване без да е заскрежено външното тяло. Около 10 минути разскрежава.
10 см от тавана са напълно достатачни не плашете човека.За квадратурата е по важно колко са топлозагубите на помещението а не кубатурата.
Аз например съм с климатик за 11м2 по каталог а работи в 18м2 на почти 3 м височина и при -6 градуса работи с 250вата което е доста под номинала му.
087281087 колко градуса е в момента вън и на какво изложение е монтирано външното тяло?
Външното тяло е монтирано на изток. В момент външната температура е +3, а въздушната струя на климатика е твърдо +33
Мисля че техника който смени температурния датчик прецака работата, защото преди това климатика имаше проблем само при висока влажност и мъгла. През останалото време правеше и 26 градуса ако му задам при 0 навън.
Явно не просто го е сменил с точния за модела, а с такъв с друга стойност и електрониката се е объркала.
А при висока влажност и мъгла е нормално да заскрежава, според мен насила сте го прецакали.
