Резултати от 1 до 6 от общо 6
Кондензатор на Sanyo Sap-b28j - къде е
    Dec 2015
    Разград
    Здравейте, колеги, предполагам, че кондензатора на въпросния климатик е сдал багажа. Понеже не мога сам да си сваля външното тяло, а доставчика има да го чакам един месец заради натовареност та им, моля да ми кажете ако имате инфо или предположение кде се намира кондензатора на външната перка. Климатикът е поставен на парапета на тераса и имам достъп отгоре и от двете страни.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Кондензатор на Sanyo Sap-b28j - къде е
    От къде реши, че е с кондензатор вентилатора? Малко вероятно е за този модел.
    Dec 2010
    Отваряш отгоре.
    И по жицата от вентилатора ... стигаш до кондензатора или платката. Казваш, снимаш с колко кабела е. Може да е на платката, може да е извън нея, а може и да няма кондензатор, зависи какъв тип е мотора.
  5. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    Компресорът включва, започва да духа студено, след 1 минута спира без външната перка да е завъртяла и за момент, а вътре свети индикатор. В прикачен файл е платката на външното тяло. Кабелите от перката влизат в нея. Някакви идеи?
    Dec 2010
    И кабелите на мотора са? - 5 ли? - не ги виждам.
    Перката върти ли се свободно на ръка?
    Табелка на вентилатора вижда ли се, какво пише?
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Обикновен AC двигател с две намотки за скорости и симисторно управление. Наистина провери първо дали се върти перката на ръка свободно. След това търси проблем в електрониката.
  1. Кондензатор
    От Форката във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 08-02-19, 09:52
  2. Идентификация на кондензатор от захранване
    От dddilian във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-09-17, 09:37
  3. Sanyo SAP-SX22R и Sanyo SAP-SX22T имат ли някаква разлика.
    От didoto84 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 26
    Последно: 26-11-15, 23:39
  4. кондензатор
    От дани костов във форум Бяла техника
    Последно: 16-12-12, 20:09
  5. издирвам кондензатор
    От gugimoto във форум Общ - хардуер
    Отговори: 31
    Последно: 30-12-04, 17:45
