Отговор: Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
  Здравейте колеги. Става въпрос за стая 7х3.2 метра + коридор , свързващ другите стаи 4.5х1.5 метра. Височина 2.60м. Грубо 72-73 кубика. Ще върши ли работа този климатик за отопление. Изолирани стени, 2 етаж, запад-север изложние, ПВЦ ново Рехау 5 камерно ала бала..И друго - очаства ли в ”Програмата за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома”?
Насочих се към този климатик, евентуално Панасоник или Фуджи на цена до около 1600лв с ддс . Стаята е дневна и кухня в едно. Ще се гледа ТВ и като цяло не искам много да е шумен. Но това което чета май не е точно така. В стаята няма да се спи - поне не често, може но рядко. Въпроса е шума за който говорите да не дразни като се гледа ТВ, учат децата или мене като чета книга и т.н.. Поносим ли е на ниска степен на вентилатора на вътрешното тяло?
  Модела участва, но не мисля че ще справи със задачата която искаш да му поставиш. Необходима ти е машина, която да отдава поне 5.0 kW номинално за този обем, но имай предвид, че този "филм" с този коридор и другите стаи няма да може да го гледаш...Надявам се, че ме разбираш. Ако ще си взимаш машина, взимай само да голямото помещение.
  Благодаря за бързия отговор Aleksandars!
Нали уж го дават го над 80м3 отопление? Аз няма да отоплявам други стаи, тамм също има / ще има/ климатици! Включвам коридора в кубатурата само и то не за постоянно. Стаята е грубо 55м2! Коридора и той около 15..Коридора го мисля и него от гледна точка, че вратата е плъзгаща и почти постоянно / поне лятото е така/ е отворена. Но въпреки това си мисля че трябва да няма проблем и с коридора. Все пак имам около 6-8 кубика Кухня и обзавеждане във всекидневната грубо. Коридора ще има голям гардероб и шкафове - горни. Намалява се обема..в момента е с една MIDEA MSV1-12HRN1 която се справя лятото без пролем на охлаждане и през времето в което работя в апартамента зимата също бих казал, че няма проблем. Та тоя инвертор ли няма да се справи??
Имам проблем с едно жужене-бръмчене от Мидеята и мисля  да я местя в спалнята. Там така или иначе вечер няма да работи на отопление. А ми трявба климатик и за там. Затова мисля да се запася с читав инвертор.
  Ами, Митак, какво да ти кажа аз съм с Шарп, но моя модел е AY-XP 12 FR и трябва да ти кажа, че като машина е много яка.Външното не можеш да го чуеш как работи...даже и на максимален товар не е толкова шумно, ама за вътрешното тяло, ако си малко глух, брат няма да ти прави впечатление щото си е шумничък и то доста ,:066: без значение от оборотите на вентилаторо.И на най-ниските обороти се чува...много шумна турбина. А Сашкина да си стяга опинците щото лятоска е при мен.Да не ти казвам пък за профилактика, как реват техниците, щото повечето са свикнали като Фуджитсуто с 3-4 болта да го разглобят вътрешното и пей сърце.Дойдоха едни техници вкъщи...единия се занимавал повече от 12г. с климатици, и като го видя искаше да си ходи.:taz
Иначе аз отоплявам хол + преходна спалня около 27 кв.м., ама съм на първия етаж и е мноооого студено при мен.По чорапи не можеш да ходиш вкъщи щото тия мазето отдолу;)
mitakabus
 Нали уж го дават го над 80м2 отопление?
    Това са приказки от 1000 и една нощ...
mitakabus
 ...в момента е с една MIDEA MSV1-12HRN1...
    Искаш тиха машина за всекидневната, а в спалнята ще местиш жужаща такава (за спалня се избира по-безшумен климатик - примерно подов модел). Нали като работи тя пак ще е шумна. През зимата не е за предпочитане да се изключват климатиците, намалят се градусите с 2 до 3 максимум.
gnf
    Така е, но питай жена ми дали ще спи на пуснат климатик...:(
  За подовите модели битува мнението, че са най-незабележимите климатици, когато поддържат зададени градуси. При подходящо пространство за монтаж са за предпочитане.
Сутрин, като се събуди жена Ви и я лъхне една топлинка по краката, когато стъпи на пода може да промени мнението си :)
gnf
    Спалнята е 3.30х4 метра, май няма подови за таквиа малки помещения за съжаление.. :(
  е има 25ци .. колко по малък от това ..
  Евентуално другия вариант който мисля е : PANASONIC CS/CU-E12NKE-3
..Но май ще взема да пусна тема в главната за клима около 1600-1700лв 12 инвертор..
     Re: Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
  няма как да се стопли с един климатик 12-ка 80 квадрата дане бъркате с кубични метра м3, дори и тези 55 квадрата са също за 2 климатика 12-ки :)
  12ка за толкова малка стая не ти трябва ,вземи някаква читава 9ка а може и някоя машинка на 100 волта ще се успи в такава малка стая
Alexi
    Ако имаше как, бих ти услужил с моя 9GHR да се убедиш че ще се справи и той, но с оглед на това, че нямаш изолация на тавана /поне не си посочил/ според мен 12ГХР ще пасне точно /по нагоре явно си имал предвид 55м3, а не м2/. Откъм шум, ако си е на авто-скорост на вента /или на минимум/ след 1 седмица вече няма да усещате шума, стига да не е монтиран точно над главите примерно! Шумен ще дойде за спалня, но за хол - не мисля!
V_Simeonov
      Ами в интерес на истината ще е монтиран точно над главата ми,  над ъгловия диван за съжаление. В средата на стаята. Намерих го наличен все пак модела в Бургас и засега съм се спрял на него. Размишлявам и над 2-3 варианта . Пуснах тема в главната за избор на клима 2013 да видим. Но ми е първи избор. Доста студен е апартамента в който ще го слагам. 2 етаж, север-запад но усойно място. Е лятото климатик рядко пущам , хладно е , но зимата си е студено. Затова искам запас от климатика че да топли... :)
..edit: Запазих го, идната седмица монтаж! Айде и аз в отбора на Шарп че да видим!
  Да копна мнението и тук :
"И аз да се похваля и да благодаря на колегите за съдействието. От вчера съм със Sharp AY-XP12GHR / AE-X12GHR.
 Първи впечатления - много добри! За нула време качи от 16 до 23* .  Вярно на най-ниско е шумничък - просто няма слийп режим като гледам. Но  се ядва. Няма да се спи в стаята я. Външното не се чува, само едно  специфично жужене. При достигане на 22-23* и задаване на 28 вдигна над  55* температура от вътрешното тяло. Доста добре топли.  Стаята в която е  заедно с коридора , спрямо другите две стаи които са само по 11-13м2 ,  където останаха с Midea MSV1-12HRN1 вдигна за отрицателно време  температурата и държи поне 2-3 * отгоре независимо че е доста по голямо  помещението..Повече отзиви по-натам, в реални условия и по -ниски  температури! За отбелязване е един дефрост след около час и половина  работа и то за 10 -20 секунди - не знам какво точно беше, може би нещо  като тест дефрост или подобно...Доволен съм, дано да работи  безпроблемно!
:Drinks:"
