ем айде със здраве ,ти си я хареса марката което е много важно за да си харесваш климатика щото всеки има някакви недостатъци ..
Da споделя накратко и моя опит с климатик AY/AE-XP9GHR. Имам го от лятото на 2009та. Беше леко некадърно монтиран, без да са му вакуумирани тръбите, а с просто малко пускане на фреон да посъска... Като питах после управителя на фирмата, това нормална практика ли е, той прати същите момчета с вакуум компресора. като за целта те първо събраха фреона обратно в компресора.... смех.... ама през сълзи. за щастие, проблеми досега не съм усетил от това.
Накратко - много съм доволен от работата му. Като шум - не ми пречи. По-точно, не го забелязвам. Ако трябва да съм честен- през нощта го спирам (говориме за отоплителния сезон), защото спим с електрическа постелка. (горещо препоръчвам). Т.е. пускан е сутрин при минус 20 и си тръгва без никакви проблеми.
Минимална консумация специално не съм засичал, но като му включвах ватметър, беше нещо около 300вата, но не бих се подписал под това.
Размразяването почти не го забелязвам, затова не мога и за него да кажа нищо конкретно. Не съм имал проблеми със замръзване на външното тяло, макар че накрайника за маркуч си седи на него (без маркуч). Дори през предишната доста свирепа зима - никакви проблеми. Сградата е без парно, стаята е 18кв.м.45куб.м. , с две външни стени и трета към не отоплявано помещение. Единствен отоплителен уред е и не съм имал никога проблем с това, дори на минус 20.
Общо взето съм фен на климатици Шарп. Предишният ми беше купен 98ма, инвертор, само с него се отоплявах и 2009та го преместих при тъщата, където продължава да работи и сега, вече 15години. Като само веднъж се опитах да му мия топлообмениците, когато беше на 10 години. друга профилактика не е видял, освен задължителното миене на филтрите, нали.
Това е накратко. Някой ако го интересуват подробности по охлаждането - сега е момента да пита. А за отоплението- след 3 месеца ще мога да съм по-конкретен с цифри
Като продължение от представянето на 9GHR - за отоплението на помещение с малки топлозагуби, определено си трябва по-маломощна машина, понеже моят пък идва много силен и хич не си слиза до минимума по книга. Аз добре си мислех за 7-ца, ама не се предлагаше такава от модела. Както е отбелязал колегата по-горе - МОДЕЛА Е ИДЕАЛЕН ЗА ОТОПЛЕНИЕ при нормални до големи ТОПЛОЗАГУБИ на помещение.
За охлаждането - засякох го на максимална мощност да достига до 750-780 вата, а на отопление до 1400 вата - и пече яко. И според мен си отговаря на посочваните отдавани мощности. Като наистина на охлаждане е слабичък, но за моите помещения, не ми и трябва кой знае колко.
Като стана ред, от седмица го пускам аз моя XP12GHR и е като дзвер..за нула време оня ден при 0* вън - вътре 16 изплющя 23* стой та гледай..Яко си е добичето. Само гледам цената нещо им е скочила..мислех една 9-ка да сложа в другата стая - тя цената като на 12, ама ще видим тая зима и тогава...
Отсткочи първо до раздел "Продава" и после до Варна, и ще се сдобиеш с 12-ка :)
Едно питане за дефроста при модела :):
Проблема е следния,цял ден климатика си работи на 24-25 градуса и сравнително рядко прави дефрост,но вечерта като заспивам го намалявам на около 20 и тогава започва горе-долу на час да прави дефрости....а той почти не се включва,работи си на on/off. То бях чел,че ако в рамките на час направи няколко он/офф-а влиза в размразяване,но не виждам каква е логиката,не съм гледал вънка как е тялото,но предполагам няма да е заскрежено. Та има ли някаква "врътка" да не прави на толкова на често дефрости,без да увеличавам градусите?
Логиката е, че е голям за помещението и с висок минимум.
25 кв. ми е стаята,с доста прозорци :).....той под 22 ргадуса като го нагласиш си е он/офф винаги,след 23 градуса вече не е така. Та не е проблем помещението,проблем е софтуерен според мен :). То ясно,че модела е с висок минимум и не това ме дразни,просто прави безсмислени дефрости,като му се намалят градусите.
Аз се радвам, че поне проблемите ни не са от сорта - "не топли, помогнете" :)). И моя прави дефрости, без да е особено много заскрежен, но пък в предвид че при мен на 500м от Дунава е влажно и по-добре със, отколкото без :).
Кире, пробвай АВТОМАТИЧЕН режим на работа и сподели как е, мисля че ще има промяна в "поведението" му.
Ами днеска ще го пробвам на автоматичен да го сложа преди да легна :)....иначе си топли животното,аз даже си го гася да не го слушам нощно време(че то с тея дефрости ме нерви),сутринта на -5 си го пускам и си топли доволно :)..... абе то и вчера си беше доста зле времето и може би затова да бяха толкова чести,ама и през деня беше зле,пък и го бях набримчил на високи градуси и не правеше дефрости.
П.П. На тоя автоматичен режим да не вземе ми духа студено :) ,че не е като да не духа тоя климатик :).
Автоматичен режим на вентилатора!!!
Той си е на автоматичен :) ..... ако това е имал в предвид V_Simeonov , моя си е на автоматичен режим..вентилатора.
Режим на работа, правилно си ме разбрал, пък за вентилатора, аз се убедих, че няма кой знае каква разлика как е настроен.
