Резултати от 31 до 38 от общо 38
Колко е шумен SHARP AY/АЕ-XP9HR
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #31
    Re:Колко е шумен SHARP AY/АЕ-XP9HR
    ... Да бе да, само дето цялата гама на Актон е в ClimaShop. В това няма нищо лошо разбира се, но нека не се правим на луди. В този бизнес всички се познават. Гледам вече и адреса е сменен с този на магазина в Люлин.
  3. Infraction Users
    Feb 2011
    #32
    Борбата е безмилостно жестока...Магазини, линкове от руски сайтове, гугъл рейтинг и какво ли още не...
    Dec 2010
    #33
    Значи:
    Шарпа засега е аут заради вероятно по-шумното вътрешно тяло /за 12 кв. м. стая/ няма как да го проверя и няма еднозначен отговор във форума
    остават Panasonic CS/CU-E9MKE-3
    http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.TvGmLtRzWdk
    и Mitsubishi MSZ/MUZ-GE25VA
    http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.TvmmQtRzWdk
    кое е за предпочитане, като се има предвид, че не ме интересуват модерните джаджи като филтри, интелигентни очи, сензори и тн...
    Важното да е тихо, да отопляват добре и да не вадят дефекти.
    Jul 2012
    #34
    Отговор: Колко е шумен SHARP AY/АЕ-XP9HR
    Здравейте .. в края на лятото си закупих такъв модел и относно шума наблюдението ми е,че наистина е малко шумен ако се ползв в спалня защото при пълна тишина шумът от въздушната струя е неприятен - поне за мен де особено при coanda ефекта когато жалузите са насочени нагоре шумът е най-голям.. при най-ниска позиция почти не се чува...но за съжаление неможе да се нагласи ръчно в най-долна позиция. сега на отопление още не съм го пускал ,но скоро ще видим . иначе външното тяло не се чува как работи. Ползвам го в стая по малка от 15 кв. и на охлаждане нямах проблеми. Само едно се чудя..защо цената на този модел е толкова висока - 1499 лв в техномаркет ( без монтаж) ?! на други места се намира и за 1300 лв , но все си мисля,че е висока тази цена? - аз го взех за 1180 лв. с монтажа.. просто собственика на фирмата ми дължеше услуга и ми направи добра оферта
    Feb 2009
    #35
    Сега преглеждах раздела за Шаровците - та и тук да си напиша впечатленията по въпроса -
    Явно като цяло основните шумове от Шарповете идват от липсата на ниски скорости на вентилатора, с което се проявяват ДВАта основни проблема при потребителите: 1.ШУМ /но не от компресора, пластмаси или други несвойствени причинители/ а от движението на въздуха, и
    2. ТЕЧЕНИЕ, което наистина в малка стая би било МНОГО неприятно. Аз 9-ката в 20-21 квадрата доста я усещам, та ако е в наистина малко помещение под 12 кв.м. - не ми се мисли кво торнадо ще е на LOW, пък на HI - трябва да се крия зад секцията
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #36
    V_Simeonov
    Не ти ли идва слаб на отопление този климатик за тази квадрати?
    Feb 2009
    #37
    Като дойде зимата ще пиша как е! Но и в моя случай сградата е с ТЕЦ, съответно едни тръби минават през стаята, а и съм сложил 2см фибран изолацийка на външната стена /тухла четворка/ и тавана, пък ще видим. Аз ГОНЯ КОП! А и сега пък като работи он-оф нещо много ме дразни..., пък ако беше 12-ка се чудя какъв ветрилник щеше бъде - не ми се мисли! Тя жената искаше 12-ка де, ама дано не ми трие сол на главата после , че наште студове в Русе - ние си ги знаем!
    Jul 2012
    #38
    Уж климатик с хубави параметри пък не са сложили Very Slow на вентилатора. Незнам, ама на мен ми е шумен все пак ми е в спалнята.. или ще го продавам или ще го местя в друга стая....
  1. SHARP AY/AE-XPC09JR или AY/AE-XP9HR за помещение 60 кубика
    От Валентин Бояджиев във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 08-08-14, 15:52
  2. Отговори: 3
    Последно: 27-06-14, 12:51
  3. SHARP AY/АЕ-XPC9JR става шумен при ниски температури
    От imegogo във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 17-02-12, 21:06
  4. шумен хард
    От tonivp във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-11-11, 09:34
  5. Sharp AY-F22SE-W - с колко фреон трябва да работи?
    От bokanegra във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 21-08-08, 13:13
