Резултати от 1 до 9 от общо 9
SANYO SAP-X22BT - някаква информация ?
    Oct 2009
    От коя година е модела?
    Plovdiv
    Re:SANYO SAP-X22BT Някаква информация
    2006
    Ето това е оригиналното дистанционно управление...RCS-ZP1
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:SANYO SAP-X22BT - някаква информация ?
    Слабичка е машинката. Един от малкото Санчовци, които не харесвам.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Касап
    Този санчоhttp://www.i-klima.com/index.php?etc...id=31&skMID=12 ще пасне ли на 11кв.м. стая с мансарда, с външна изолация(на тавана няма изолация) да поддържа 25-26 градуса при -8 -9 градуса навън.Под мен тази зима ще има семейство топлещо се на парно на газ.
    Питам теб защото ти позлваш санчовци за отопление макар и на 20-23 градуса.
    Благодаря предварително.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Джъсти, на тези 11 квадрата, това санчо изобщо няма да може да покаже потенциала си...Спокойно можеш да го поставиш и в 18 ~ 20 квадрата това нещо и пак при -8° и т.н температури да поддържаш 25° ~ 26°
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Може да отварям към коридор 6 кв.м.(ако спира и работи като он-оф)-той коридора и без това е студен зимата(почти колкото банята)
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Виждам, че Алекс ти е отговорил. И да знаеш, че при минимум от 100вата, този Санчо, няма навика да работи в он/офф
    Dec 2008
    В табличката на i-klima номиналите при охлаждане и отопление на този модел са разменени! На отопление е 2.8 кВт, а при 2 гр. външна запазва 4.1 кВт отоплителна мощ с консумация 1160Вт.
    http://www.eakon.jp/model2006/img/sa-ex-spec.gif
    Sep 2010
    Здравейте, имам въпрос свързан с темата. Притежавам този модел климатик "SANYO SAP -X22BT", но не мога да намеря универсално дистанционно за него. Пробвал съм вече няколко модела, но не стават. Ще съм много благодарен ако някой ми помогне .
  1. snWXCxaGxkPzbxm.exe - Някаква гадинка по флашките
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-13, 15:56
  2. Редица някаква с животни
    От MitkoS във форум Логически задачи
    Отговори: 12
    Последно: 29-08-12, 13:09
  3. Излезна ми някаква грешка.
    От DerekMTN във форум Windows
    Последно: 04-10-06, 15:27
  4. "София Мед" АД - някаква информация?
    От BerkStock във форум Дъра-Бъра
    Последно: 14-05-05, 12:14
  5. Някаква грешка в LBA на харда?!??!
    От stancho_75 във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-04-03, 14:07
