Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с Sanyo SAP-Y25N
    Dec 2010
    Здравейте , имам проблем с климатик Sanyo SAP-Y25N . На пръв поглед всичко е наред и си работи нормално, но след известно време (ден , понякога два ) климатика спира и не тръгва без да се рестартира .Обикновено се случва нощем като е намален на 18 градуса, и на сутринта няма тръгване.Иначе работи като звяр-при зададени 30 градуса-налягане 35 бара , при 22 зададени - 29 бара(температура в стаята 22 градуса, вент.- AUTO, температура навън (-2). Мисля че проблема е в така нареченото "заспиване" . Някакви идеи как да се справя с този проблем.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re: Проблем с Sanyo SAP-Y25N
    При спиране индикира ли нещо?Вярвам и батериите не са изтощени на дистанционното/има го това при слаби батерии/а ако зададеш примерно 20°,прави ли това заспиване?
    Dec 2010
    Отговор: Re: Проблем с Sanyo SAP-Y25N
    Смятам да пробвам с нови батерии и да не се намаля под 20 градуса. Иначе не индикира за някаква грешка. Свети си нормално само червената лампичка. Стои си с отворени клапи и не тръгва дори да го направиш и на 30 градуса. Едва когато са изключи от щепсела за известно време , след това захапва както си трябва.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Отговор: Проблем с Sanyo SAP-Y25N
    Би било добре да се почисти събралия се боклук около датчика на вътрешното тяло, но това може и да сочи проблем по електрониката.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    zico3000,обади ми се да ти кажа кака да постъпиш...
  1. Проблем/Въпрос за SANYO SAP-CEH28H-TE
    От Milko Galev във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 27-12-12, 14:48
  2. Проблем/Въпрос за SANYO SAP-CEH28H-TE
    Последно: 26-12-12, 20:35
  3. проблем със SANYO-SAP EX28U
    От veskodivia във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 21-12-12, 11:58
  4. Проблем с климатик Sanyo sap cg 25 a
    От vanyo_83 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 09-12-12, 01:06
  5. Проблем с климатизатор Sanyo SAP-DS22T
    От hawai76 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 35
    Последно: 27-05-12, 12:47
