Резултати от 1 до 8 от общо 8
SHARP D25R- не работи
    Jan 2010
    Извинете ме за погрешното място на темата, която съм пуснал!
    Здpaвeйтe, имaм пpoблeм c ĸлимaтиĸa oт зaглaвиeтo. Πpeди ceдмицa пycнax ĸлимaтиĸa нa тoплo и paбoтeшe oтличнo ,нo пopaди тoплoтo вpeмe гo cпpяx и ceгa изнeнaдa тoĸy щo гo вĸлючвaм нa тoплo тypбинaтa нe ce paзвъpтa нa cтyдeнo и aвтoмaтичeн peжим, тypбинaтa въpти и външнoтo тялo нe тpъгвa.Haпpaви ми впeчaтлeниe ĸaтo oтвopиx ĸaпaĸa, чe нaй-гope в лявo имa диoд, ĸoйтo мигa, тa мoля няĸoй oт знaeщитe дa ĸaжe ĸaĸвo индиĸиpa мигaщия диoд и eвeнтyaлнo ĸaĸъв e пpoблeмa?Блaгoдapя пpeдвapитeлнo!п.c Bчepa вaля cилeн изтoчeн дъжд и гo e нaбивaл oт ĸъм cтpaнaтa c ĸpaнoвeтe и eлeĸтpoниĸaтa дaли тoй мoжe дa e нaмoĸpил?
    Този пост е редактиран от avenger; 11-10-15 в 12:39.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: SHARP D25R- не работи
    Здравейте! Общо взето с много приказки нищо не казахте. Имате намерение сам да си оправите климатика ли, ако някой ви каже какво му е? Поне кажете колко пъти мига диода.
    Но ако това е първият път в който се опитвате да си поправите климатика, най добре се обърнете към сервиз!
    Jan 2010
    Не нямам намерение сам да го ремонтирам просто хората като Сашо и други колеги от форума са ми доста далеч и затова сега ще има проба-грешка да попадна на майстор който ще ми помогне за това исках да имам някаква насока какъв може да е проблема.Та по същество за 8 години ползване на този климатик до сега ни ми е правил проблеми.Диода мига постоянно на равни интервали през секунда започва от самото пускане на климатика мига на всички режими.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Пиши от къде си. Така по-лесно ще се намери майстор.
    Това мигане на диода показва че външното тяло не вижда проблем. Или не си го изчакал достатъчно време да се опита да запусне компресора и да отчете каквото ще отчита.
    Някаква лампа на вътрешното не се ли размигва - таймера имам предвид?
    Jan 2010
    От Свети Влас съм друга лампа не мига
    Това е доида който мига до сега той не е мигал.А дали няма някакъв предпазител в външното тяло?
    Този пост е редактиран от zicfrid; 10-10-15 в 20:03.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Да има.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Пробвай номера с щепсела за 10 минути. Ако не, дано се намери майстор в твоя район.
    Старите Шарпове са най-лесни.
    Jan 2010
    Благодаря ще го пробвам мисля утре да погледна този предпазител в външното тяло и другата седмица ще търся човек да го прегледа.То "майстори"с лопата да ги ринеш а на мен ми трябва човек който да знае какво прави.Благодаря ви за отговорите живи и здрави ще пиша развръзката.
  1. SHARP D25R- не работи
    От zicfrid във форум Всичко за климатиците
    Последно: 09-10-15, 23:46
  2. климатик SHARP AY-XPC9JR така ли трябва да работи
    От imegogo във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-02-13, 21:45
  3. Sharp AY-F22SE-W - с колко фреон трябва да работи?
    От bokanegra във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 21-08-08, 13:13
  4. Sharp AE-X10BE - не работи Full power
    От mare12 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 21-01-08, 15:19
  5. Sharp Windom AY-D25R - шум при изключено положение
    От ivkony във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 31
    Последно: 25-11-06, 22:29
