Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Like Tree26Одобрявам
Гумен тампон и втулка за турбина Sanyo SAP-DK28T
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #16
    Отговор: Гумен тампон и втулка за турбина Sanyo SAP-DK28T
    Ако се огледа хубаво всичко и се центрова, новата втулка може да изкара много дълго време. Преди около 3 години смених втулка и гумен тампон /бяха много по-зле от тези на снимката/ на една служебна МЪдеа, като за всеки случай смених и лагерите на мотора. Заработи като нов и до сега няма никакви проблеми.
  3. Junior Member
    Feb 2007
    #17
    Благодаря за съветите. Това се получи защото преди няколко години свалях да почиствам турбината,но тогава я свалях само от ляво от страната на втулката без да разглобявам дясната страна(кабели датчици пластмаси и мотор и т.н.).Явно при обратния монтаж се е получило изместване някакво понеже се напъхваше под ъгъл и напрежение.Сега се хванах онази вечер като идиот от 0,00 часа до 2,00 часа посред нощите докато жената и детето спят и не се моткат наоколо и разглобих всичко както трябва.Смятам че с новия тампон и втулка и коректно сглобяване няма да има повече проблем.Литиева или силиконова грес да сложа в тампона?
    И специални адмирации за колегата който безвъзмездно отдели от времето си за да потърси и намери такъв тампон с втулка и днес ми го изпраща. Днес рядко се срещат такива хора, затова голямо БЛАГОДАРЯ !
    Aleksandars и SPSt харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #18
    Сложи литиева грес.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #19
    Втулката е от полиамид и и трябва съвсем малко силиконова паста. Някои гумени тампони не са от маслоустойчива гума и греста може да я повреди след време.
  6. Banned
    May 2017
    #20
    Mobil grease
    Fm 222
    Fm 101
    Това е греста,няма значение тефлон,пластмаси,полиамидни,гуми и.т .н
    Няма разтичане,не прецаква материалите и издържа от минусови до високи температури.
    На цвят е бяла,но също така и казваме„хранителна грес”.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #21
    Тампона пътува, утре жената и детето ще са на хладно! Поздрави от морето!
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  9. Junior Member
    Feb 2007
    #22
    Утре след плажа се заемам със смяната. Поздрави.
  10. Junior Member
    Feb 2007
    #23
    Вече всичко е сглобено и монтирано и отново има прохлада в къщи. Засега се ослушвам но шума от турбината е като на нов климатик, чува се единствено струята на въздуха понеже явно работи на макс за да охлади стаята. Благодаря на колегата ivan74 както и на всички писали в темата.
    bobovo, Mega и ivan74 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #24
    Професионална работа.
  12. Junior Member
    Feb 2007
    #25
    Малко зор видях, че все пак е несвойствена за мен работа, но пък съм технически грамотен и се справих. След първото сглобяване климатика тръгна, но не се вдигаше челната част за по-добра циркулация на въздуха и се наложи пак да разглобявам. Установих, че незнайно как моторчето за повдигане на капака беше останало във вдигнато състояние и ръчно не можеше да се премести. След като го махнах и достигнах зъбчатките вече ги нагласих в изходно положение, обратно сглобяване и проба. Всичко е на шест.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-08-17 в 12:59.
  1. Втулка за турбина
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 27-01-20, 20:16
  2. MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
    От milanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 110
    Последно: 21-04-19, 19:19
  3. Турбина за sanyo sap-f28v6p
    От fotogaf във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 26-10-14, 09:48
  4. Втулка за турбина, от къде?
    От divvakka във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-12, 00:21
  5. Fujitsu AS-E28T, Sanyo SAP-DK28T или Toshiba RAS-2817D за 45 m³
    От miroslav66 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 24-05-08, 11:22
