Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 47
Daiseikai vs. Ururu Sarara - моля за Вашето конструктивно мнение
    Dec 2006
    #16
    Re: Daiseikai vs Ururu Sarara - Моля за вашето *конструктивно* мнение
    Ако е skroll компресора,то навсякъде е така с износването,не само при Дайсейкай,че да ги хвалим за топлата вода.
    #17
    за батериите се шегувах
    Ямбол
    #18
    Не познавам машините на ДАЙКИН, имам 10SAVP-E, мога да кажа за него.По същество - изключително мощна машина, ниска консумация.Създава прекрасен комфорт, тъй като въздушния поток при нормална работа почти не можеш да го усетиш, /трябва да си под машината/, на АУТО на турбината изключително тих, доста по-тих от най-ниската степен /има 5 степени на турбината/.Мното тихо външно тяло /вентилатор и компресор/, трябва да си до него за да го чуеш, което важи и за работа на максимална мощност на компресора.При -15 топлоотдава близо 3 КВ.Двойно-роторен компресор, двуредов ОГРОМЕН топлообменник.При увеличаване на градусите, не тръгва на максимални обороти, а прави мониторинг и плавно увеличава мощността до необходимото топлоотдаване.Много стабилно поддържа температурата.Много добро минимално топлоотдаване - 600 вата, което е причина за много добър комфорт при по-топло време /духа топъл въздух дори и при минимална разлика от зададена и постигната температура/.Много добре изработени пера за хоризонтално отклоняване на струята - освен подвижната връзка за завъртането, перата са нанизани на 5 метални водача, осигуряваши голяма стабилност на перата, като въздуха се насочва точно там, където искаш.Ако компресора спре работа, турбината се върти, но не създава никакво "течение" - не се усеша хладен въздух.Плазмения филтър върши идеална работа, ако има значение за теб.За компресора - с китайския са само НИКИТА /SAV-E/ и СУЗУМИ новата версия на SAV-E.SAVP нямат модификация и са си същата конструкция, както през 2007 г., с японския компресор.
  5. Moderator
    Nov 2001
    #19
    Уруру Сарара има има коп над 3.6 при -15 градуса, което го прави не просто обикновен ДЦ инвертор. Климатика е 2 в 1. Има си филтър на въдуха като същия пречиствател на въздух с марка даикин струва около 700лв ако не и повече. А това, че Даикин се развалят до 4,5 година са пълни глупости.
    #20
    Нямам вземане-даване с Даикините на това за коп по-голям от 3.6 при -15* е малки трудно да ме убеди някой. Дай да видим къде го пише и от къде докарват такъв КОП. А за дайсекая е хубава машина, ама работата отива малко към "галена-прехвалена".
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #21
    ДАЙСЕЙКАЙ просто е толкова добър, колкото струва.Определено си заслужава парите, като разбира се, не е върхова машина, все пак е модел от близо 3 години.Но това, което писах по-горе е така, не съжалявам, че го купих за стаята на моето пъпешче.Сега му е топло и комфортно, може и аз да заживея при малкия.. .
    #22
    И двете машини са добри!!!Работим и с двете марки но честно казано Тошибите са ми на сърцето,заслужават си парите,докато Дайкина...дизаина му ,самата работа(не че неработи добре)не ми допадат много много.
    Която и от двете машини да вземеш няма да сгрешиш ,но ако се спреш на Тошиба не я взимаи от Технополис а намери фирма която работи с Джи и Ей ,докато с Дайкина е на късмет но лично аз не бих взел от Атаро.
    Jul 2008
    #23
    EDI, 10SAVP си струва всеки лев ама не мога да кажа същото за 13-ката
    Jul 2008
    #24
    Ето това имах предвид за 2-та вносителя на Toshiba
    #25
    Благодаря на всички за мненията до тук.
    Между другото, с риск да задам адски тъп въпрос, виждам разлика м/у моделите, листнати на сайта на G&A и примерно, на Английският сайт на Тошиба...
    G&A дават модел "Дайсейкай - RAS-13JKVP-E (вътр. тяло) и RAS-13JAVP-E (външно)
    Английският сайт дава "Супер Дайсейкай - RAS-B13SKVP-E (вътр. тяло) и RAS-13SAVP-E (външно).
    Та, има ли разлика м/у Дайсейкай и Супер Дайсейкай?! Дали говорим за един и същи модел или този от Джи & Ей е като компютрите и компотите - не били комп, а компоти и не сме ги изнесли, а са ни ги върнали... все пак сме в Б-я... не бих искал да си имам Дайсейкай "Бългериън едишън".
    И хич не искам нищо с компресор "Мейд-ин-чайна"...
    ето и линковете:
    http://www.ga-clima.com/pdf/RAS_prod..._Daiseikai.pdf
    http://www.toshiba-aircon.co.uk/pdf/..._daiseikai.pdf
    Весели празници и наздраве... а, колегата със суджуците от дивото, не е ли малко егоистично, а?
  13. Moderator
    Nov 2001
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от ewgeny
    Ами като не вярваш можеш да направиш измервания. Не е кой знае колко сложно. Важното е да не бъркаш КОП с отдавана мощност.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #27
    aivanov, актуалните модели можеш да видиш на адрес: http://bulaircon.com/
    Сайта на G&A не е обновен... което не е добре за един вносител.
    #28
    Пф, да бе. Ей сега ще си го купя, само за да го пробвам. И как според теб, ще стане това измерване? Ако казваш този КОП, от измервани данни, смятай че е далеч от истината.
  17. Тук е от
    #29
    Благодаря ти, сега отивам да ги гледам. Сайтът на G&A си е доста зле... Да разбирам ли, че в страната има и не до там оригинални Дайсейкайчета? Кой е правилният "вносител" за оригинална машина?
    Jul 2008
    #30
    G&A са вносител от време оно и са правилния вносител. Моделът им е RAS 13SAVP/RAS-B13SKVP, независимо какво пише на сайта, това пише на кашоните, а за компресорите моя грешка – с китайски са On/OFF машините и Nikiti-te. За още въпроси и отговори сме насреща. Хубави празници. PS има ги на склад
  1. Моля за вашето мнение
    От evgeniy във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 20-06-12, 23:11
  2. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 08:19
  3. SKVP2 Super Daiseikai VI или Daikin Ururu Sarara
    От prodan1234 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 18-07-11, 23:25
  4. Моля дайте вашето мнение за Philips 3357/12
    От zerow във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 26-10-08, 09:54
  5. Моля за вашето мнение относно три модела DVD
    От defoo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 08-07-08, 08:54
