3,7 КОП и 25 dB шум едва ли са върха.Панасоника е по-добрия избор.
Съгласен с Ванко .Тошибата е уникално здрав климатик. Но като показатели има още какво да се желае. 5квт макс на отопление ми малее за тези парички. Иначе машинката е Тайландска, а влаганите части – друга работа. Моята класация е следната: 1. Панасоник – заради:
-по-високата отдавана максимална и номинална отоплителна мощност, повече глезотии като функции, много добрата ефективност (икономичност). Там обаче има лошо наследтво от серията ДКЕ с компресорите, но сегащните модели са с различни компресори и в тях няма дефект.
На второ са другите 2 претендента: Фуджитсу –то заради много добрата ефективност и по-високата от Тошибата отдавана отоплителна мощност. Лошото при него е, че някой машинки тази зима имаха страшни вибрации вследствие заледяване на дъното на външното тяло и сковаване на компресора. Тук Тошибата има предимство- въпреки своите скромни параметри си жужи тихичко и безпроблемно и топли доколкото и позволяват 5-те квт
Със сигурност не е върхът,но определено е по-добър и от Панасоника и от Фуджицуто и го твърдя защото имам преки впечатления и от трите марки.Цитат:
Първоначално публикувано от vanko68
Крайно време е хората да спрат да се заблуждават с COP,EER и други подобни характеристики защото COP НЕ ГРЕЕ
имаме няколко клиенти които бяха чели,чели,чели в интернет и доидоха с точни модели климатици и на единия като му слижихме 25ица Митцубиши в 85-кубиково помещение се сетете какво беше под - 6-7 градуса.
А ние ,дето коментираме, как разбра,че нямаме преки впечатления? Вие,разбиращите,как допуснахте това с Митсуто? Нали гаранцията отпада,ако не е сметнат подходящо за обема. Клиентите Ви съгласиха ли се с това? Съмнявам се,че са били предупредени...
Преди много години в Ямбол определяха климатика така: 12-ка – 120м3 помещение, 9-ка 90м3 помещение. И ние се чудехме защо не се продават там 18-ки и 24-ки. Не беше възможно там строителството да е само маломерно. Ама това беше преди години.Та за рези 85м3 много лошо ако слагаш 25-ца (9-ка) – то това помещение си е поне за мощна 12-ка (не 5квт-ов такава)
Не мисля че това е професионално.Аз по принцип ако не мога да убедя клиента да сложи подходящ климатик,му отказвам монтаж,защото няма клиент,който ще се съгласи да му монтираш нов климатик без гаранция.Цитат:
Само ако имаш много заявки за монтаж можеш да си позволиш да отказваш монтажи (пари).
Правилният подход към клиента е този, при който му се прибират парите. При избран от клиента климатик не отговарящ за даденото помещение той предварително се предупреждава, ако си настоява на своето в гаранционната карта се добавя забележка от монтажната група с подпис на клиента.
От всичко на света най-малко мога да допусна НЯКОИ СИ да се съмнява в коректноста ни към клиентите ни.Не претендирам за разбиращ из форумите,това оставям да преценят клиентите,но от хилядите ни клиенти недоволните от нашата фирма се броят на пръстите на едната ръка като имаш впредвид че продаваме и монтираме и доста ментета.Цитат:
valen1 не липсата на монтажи(пари) определя отношението ни към клиента(за разлика от доста колеги при нас така наречената криза почти не се усети ) а взаимното уважение и лоялноста.Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Явно не си закъсвал с твърдоглави клиенти.Цитат:
Първоначално публикувано от vclima
В крайна сметка сложих Панасоника - с вътрешно тяло от етереа серията (2009) и външно старото.Монтажът се оказа по-лесен,обдухването от климатика - почти идеално при ръчно променяне на рейката,сложиха тампони на външното тяло и фиксация само към плочата,която е около 15 см.Надделяха 5-те години гаранция,цената от 1600 + 20 за тампоните с включен монтаж,явно сезона не е особено активен щом чаках четири дни,а хората имаха още два монтажа за деня.
Между другото се оказа,че Тошибата действително имат шумни компресори в някои от бройките,а и като разрових из нета компресора се прави в Китай,а сглобката е в Тайланд.Не,че последното е решаващо,ама събрани нещата надделяха в полза на панасоника.От екстрите не съм се водил,то и от повечето особена полза не намирам.
Благодаря на всички за съветите и успешна седмица!
Да ти е честит!
Предполагам, че вътрешното ти тяло е E12JKE (или XE12JKE цвят inox), а външното E12JKE-3. Това е стандартната окомплектовка. Не знам за кое старо външно тяло говориш.
JKE серията е вътрешното, то е новия им дизайн който не може да се обърка, а и на кашона го пишеше.Комбинират с външното тяло на предходната серия,което е с по-висока мощност от външното тяло на JKE-серията.Действително има разлика,ползваш актуалните екстри с подобрени параметри и цената става по-приемлива.
Я ми напиши означенията ако не ти е проблем достъп до външното тяло. Интересно ми е кое точно външно са ти сложили.
ОК,като се прибера ще погледна.
CU-E12HKE-3
Стандартното външно тяло за CS-E12JKE е CU-E12JKE-3. Ти имаш CU-E12HKE-3, което е с малко по-висока номинална мощност на отопление, но пък компресорът е същият модел. И двата са с двуредови топлообменници с еднакъв размер. Като че ли няма особена разлика между двете външни тела. Дано и управлението да е еднакво.
Управлението е еднакво.Старото е по-мощно на номинал от новото,както казваш,но на максимума е обратно.
