Fujitsu ASYA12LGC, Panasonic CS/CU-E12HKE или Toshiba RAS-13SKV-E
Моля, помогнете за избора на климатик.
Помещението е с източно изложение,френски прозорци,PVC 3-камерна дограма с К-стъкло,изолация с 5 см. каменна вата на стените (тухла) и тавана и размер около 20 кв.м. при 2,50 височина.Климатикът ще се полза постоянно за отопление и охлаждане - лятото е доста горещо (поради К-стъклото,още повече).Парно вече не ползвам поради неефикасността му и високия размер на сметките с изключение на една стая.В спалнята ползвам инверторен Панасоник 12 и нямам оплаквания,в кухнята от 8 кв.м. обикновен Келон 12 (преместен от спалнята,затова е неоразмерен).
Мисля,че и 9-ка би свършила работа,но идеята ми е да поддържа по-висока температура в помещението - залагам Панасоника на 23 и прави около 25-26 градуса като евентуално ще отоплявам и охлаждам коридора от 5-6 кв. и кухнята (идеално изолирана) като по този начин не ползвам Келона.Бюджетът е 1500-1600 лв. с монтажа.Какъв е оптималния вариант откъм цена и ефективност и какъв друг вариант можете да предложите?
Re:Fujitsu 12LGC или Panasonic CS/CU-E12HKE или TOSHIBA RAS-13SKV-E
В този бюджет няма как да влезеш с тези модели на панасоника и тошибата.Панасоника е около 1500 лв,а тошибата е над 1600.Само фуджицуто беше скоро на промоция за 1300 лв,но не знам в момента как е.
TOSHIBA RAS-13SKV-E ми го предлагат за 1700 с монтажа,панасоника 2008 за 1600 също с монтаж- може и 2009 модела с около 50лв. отгоре като за стар клиент,а фуджицуто - намалено от 1700 на 1450 (защо е този спад в цената - свръх наличност или дефектна партида,някаква промоция :detective:?) Гледам,че RAS-107SAV-E също би отговарял на ситуацията - идеята ми е да не се презапасявам от гледна точка на комфорта,но от друга да имам резерв за кухнята и коридора - двете помещения са идеално изолирани общо около 10 кв.м.,вътрешни.При по-мощен климатик духа неприятно студено при отопление,а от друга страна съпругата ми иска рейката при отваряне да е в положение отгоре - надолу,а не отдолу - нагоре да за не `и духа - последното има значение и относно мястото на монтажа,че е малко по-проблемно.Принципно търся безпроблемна работа,ефективност при разхода на енергия (без да се изпадат в крайности) и да е тих все пак.
Първоначално публикувано от tikettiket
Точно на тези изисквания напълно отговаря Тошибата.
tikettiket - на изискванията ти перфектно пасва този модел -
http://www.v-clima.com/prod.php?id=37
-понеже има функцията "комфорт" при нея на отопление клапата е насочена надолу ,а на охлаждане е нагоре..има функция "интелигентно око" при която струята се насочва в тази част на стаята ,където няма човек....има и много други екстри но ги прегледай внимателно в линка който съм ти дал има файл с ръководство за употреба на български език.Машината е много добра ,няма да съжаляваш ...успех.
В крайна сметка останаха като варианти ТOSHIBA RAS-13SKV-E и Panasonic CS/CU-E12HKE при цена около 1600-1620 - кой от двата бихте препоръчали,за първия четох че има шумно външно тяло,параметрите са близки.
Я преди да купиш прочети какво пише в инструкцията за експлоатация за работния диапазон външни температури.На Панасоника с сигурност пише че се препоръчва да работи на отопление до -5 градуса външна температура.На Фуджицу до -15 гр.Провери и за Тошибата!
HKE е до -5°, HKE-3 е до -15°. От кой му предлагат вече е друг въпрос, защото има и от двата в България.
HKE e do -5° ,ako е от китайските серии UE и RE. Малайзийските си работят безпроблемно и до -15°.
За E-HKE говорим. Вярно, че не съм доуточнил, но човекът пита за E12HKE. Там има две разновидности - E12HKEW и E12HKEW-3.
В каталога от 2008 има само 12 HKEW-3,,този без 3ката липсва.,Има 12 HKEA до -10°.В ценовите листи от КиК за 2008 и новата за 2009 с JKE изобщо няма модел с 3ка отзад.Явно са го приели обозначението без 3ката.
А може да има и някаква друга вероятност.
Панасоника е малайзия, то и за тези пари китайски климатик :yikes Иначе по каталог са с еднакви параметри - 15 градуса,друг е въпроса как реално се представят,но доколкото прочетох няма проблеми.То по каталог тошибата я дават еднакво шумна като външно тяло с панасоника,ама чета различни неща в тази посока.
Само гледайки параметрите на моделите и аз мисля, че по-добрият вариант в случая е моделът на Toshiba RAS-13SKV-E.
За парите, които си готов да отделиш това е много добър избор. Колкото по-надолу отиваш в цената съответно и качеството пада.
Re:Fujitsu ASYA12LGC, Panasonic CS/CU-E12HKE или Toshiba RAS-13SKV-E
тошибата е върха човече.вече писах в темата за тошиба.миналата година го сложих.такъв климатик няма.ама аз го набарах в ритони на 1600 с монтажа..точно сега е времето на промоциите на климатици щото за тях е мъртав сезон
