Re:Fujitsu ASYA12LGC, Panasonic CS/CU-E12HKE или Toshiba RAS-13SKV-E
Да. В общи линии дали 6.5 или 6.7 kW максимум не е от голямо значение. То и номиналът не е от толкова голямо, двата климатиха биха работили еднакво според мен.
Хубава е тази 12-ка с такава висока максимална мощност. Това говори добре за възможностите на компресора.
Най-висок максимал на 12-ка съм виждал пак на Panasonic - 7.7 kW! :yikes
Ми те затова имат доста забележки относно скапването на електроника и компресори.Гледат мощтността а не прецизността.
Панасоник са с читава електроника.А скапването на компресорите на проблемната серия DKE отдавна е в историята и се дължеше на дефектен клапан,изработен от некачествен материал.И няма никаква връзка с мощността на компресора.
Panasonic е единствената марка на пазара предлагаща 5 години гаранция на компресора. Да не би да има някой, който да си мисли, че това е случайно?
Panasonic е единствената марка на пазара при която компресорите дефектират масово. Някой да е чувал за някоя друга марка, при която компресорите за кратък период от време да дефектират с хиляди?
Панасоник е единствената марка на пазара,която си призна за заводския дефект и за СВОЯ СМЕТКА сменя всички повредени компресори.И както казах-това е история.Отдавна си смениха модела на компресорите.Да си чувал за повече проблеми с тях ? Не . Няма и да чуеш.
тошиба от мен.lavcho този пост ти е верен за другите не коментирам.земаи тошибата аз с такъв топля 96кв апартамент.
единствено лепенката 'тошиба компресор' гордо краси някои ментаци като нео и др. :monster
Първоначално публикувано от tikettiket
В крайна сметка сложих Панасоника - с вътрешно тяло от етереа серията (2009) и външно старото.Монтажът се оказа по-лесен,обдухването от климатика - почти идеално при ръчно променяне на рейката,сложиха тампони на външното тяло и фиксация само към плочата,която е около 15 см.Надделяха 5-те години гаранция,цената от 1600 + 20 за тампоните с включен монтаж,явно сезона не е особено активен щом чаках четири дни,а хората имаха още два монтажа за деня.
Между другото се оказа,че Тошибата действително имат шумни компресори в някои от бройките,а и като разрових из нета компресора се прави в Китай,а сглобката е в Тайланд.Не,че последното е решаващо,ама събрани нещата надделяха в полза на панасоника.От екстрите не съм се водил,то и от повечето особена полза не намирам.
Благодаря на всички за съветите и успешна седмица!
да ти е честит а колкото до шумните комресоро на тошиба ще ти кажа че моя е монтиран без гумени тампони и не се чува.а този панасоник след 2 години няма да се седи краи него.гаранция.
Ей как я отвяхте тая стара тема, за 9 месеца на хората деца може да им са се родили вие климатик честитите.
ако му се е родило няма да може да спи от тоя панасоник.туи му честитя. :monster
Не можеш да говориш сериозно, че обикновения инвертор Toshiba е по-добър от Е12 на Panasonic. Най-малкото, защото при студено време май малко се пораздрънчава климатика (шума е от вдървен чохъл на компресора) и защото на единия номиналната мощност е горе-долу колкото на другия максималната. И май е и по-икономичен
