Колеги, искам да купя климатик до 1000лв макс; ще се ползва само за отопление, за спалня около 13м2. Помещението е с 2 външни стени с 8см изолация, и PVC дограма с Ка стъкло.
Препоръчайте кой от тези двата да взема:
Mitsubishi
Carrier
Благодаря!
Mitsubishi
Carrier
Благодаря!
9-ката на Carrier производителя официално я дава на отопление до -10 °С. Килограми 8/29. Друга по-съществена информация не може да се намери.
9-ката на Mitsubishi официално е до -10 °С. Килограми 9/26. Фреон 0.750 gr. Дроселиране чрез електрически регулируем вентил (EEV).
По-принцип са слабички машини, но пък може и да вършат работа за това помещение.
Един глас за Митсубишито,в тази малка стая няма да има проблеми...Кериера е голямо дърво - бягай от него.
Вземай си климатик от фирма която се занимава само с климатици >>> а не копуваш от един втори го монтира и трети поема гаранцията ако изобщо я поематмного хора са се оплаквали точно от големите магазини ... не казвам, че ще си от тях.
Благодаря за съветите.
Колкото доВ повечето от т.нар. фирми за климатици цените са с около 150-200 лв по-високи, в сравнение с Техно****** магазините. Това само за машината, без включен монтаж.Първоначално публикувано от ceco.bojkov
Докато има такива "търговци" , хипермаркетите ще процъфтяват и ще пазаруваме от тях. Купувал съм климатик от верига; монтажът е от препоръчана от тях фирма, която си поема гаранцията.
Едно си баба знае, едно си баба бае![]()
Няма нищо лошо да се купува техника от големите магазини стига това, за което си даваш парите да върши работата, за която си го взел възможно най-дълго време и без да се разваля.
Ми няма лошо, но там се продава ширпотреба. Монтажите се правят на ишлеме - от закъсали фирмички, готови да работят почти на загуба. Наскоро се помотах в едно "техно*" и климатиците които разгледах бяха, като дялани с брадва. Интересното е, че Carrier-ите ми направиха по-добро впечатление, като сглобка от Toshiba. A Daikin и Fujitsu не се предлагат по тези места.
Щом си гледал Carrier и Toshiba, значи си джиткал в ТехноПолис. Отиди и в ТехноМаркет да видиш Хитачитата!![]()
Че какво да им гледам пък на тях...![]()
И аз това казвам.Първоначално публикувано от deian
Визирам еднакви модели, внасяни от един и същ вносител, които в "специализираните" фирми се продават на неадекватно високи цени.
Как да не им пожелае човек участта на кварталните бакалии...
Покажи сайт в който конкретните модели са с по-високи цени ...
Тук предишният модел е със 100лв по-скъп: http://www.id-klima.net/index.php?op...d=62&Itemid=62
Тук също: http://cc-bg.com/conditioner/info/94
Тук вече със 150: http://www.solar-klima.com/images/carrier.jpg
Това вече е 300лв над цената на Технополис: http://www.clima-logic.com/index.php...s-42nqv09.html
360 лв отгоре;отделно монтажа: http://timklima.com/view.php?id=36&m...0Silver%20Plus
Тези са по-скромни:http://www.clima-logic.com/index.php...s-42nqv09.html
Това са част от резултатите след 10-минутно ровене в резултатите от Гугъл.
* Редактирам поради недоглеждане на един от горните линкове- примерът с климатика, по-скъп с 360лв, е 12-ка; в действителност сравнимият е само със 150лв по-скъп: http://timklima.com/view.php?id=37&m...Silver%20Plusl
Тези "Тимаджии" май ги има навсякъде и дерът яко джоба на хората
Единия линк си го повторил явно от прекалена емоционалност.
При положение, че става въпрос за един и същ модел, като цената е само за климатика и аз бих предпочел по-ниската цена.
При решението от къде да си купиш климатика трябва да се мисли и за начините на товарене и разтоварване ползващи се в съответните магазини. Едно опаковано външно тяло на климатик 12-ка с кашоните тежи към 40 kg. По-големите магазини, като например Техномаркет, в който хиляди уреди с всякакви размери и килограми влизат и излизат от складовете им разполагат с подходящите условия, уреди и машини за товарене и разтоварване. За разлика от малките магазинчета, където всичко на ръка се прехвърля, подхвърля, бута, дърпа и сурка.
В процеса на работата се случва още при самия монтаж някой климатик да има проблем с някой неработещ модул, да липсва нещо или монтажниците да скапят нещо. В такъв случай се взема съответната част от климатиците на склад, която част в последствие се поръчва и възстановява, но имаме бърникане в чисто нов климатик, който после някой си купува. Цялото действие по отварянето и разглобяването на климатика в склада от който трябва да се вземе частта става с бързане и под напрежение, защото има и други монтажи или работа, а това извънредно действие не е включено в задачите за деня.
Вземането на част от климатиците на склад се практикува както в малките така и в големите магазини. Трябва да се избягват моделите климатици с проблеми, защото вероятността да е бърникано в чисто новият Ви климатик е по-голяма. Също би било хубаво монтажниците монтиращи за съответния магазин да не са "индиянци". Тоест поради техни действия да не се налага вземането на части от климатиците на склад. Статистически погледнато на база продаден брой климатици вероятността да получиш отварян климатик в големите магазини е по-малка, но пък и там са масовите евтини проблемни модели.
Изводът е, че ако мислите да си купувате марка и модел предлагана от всички и навсякъде е по-добре да е от магазин имащ големи продажби на климатици.
