Резултати от 1 до 15 от общо 22
Какъв инверторен да купя - Mitsubishi или Carrier ?
    Aug 2010
    Колеги, искам да купя климатик до 1000лв макс; ще се ползва само за отопление, за спалня около 13м2. Помещението е с 2 външни стени с 8см изолация, и PVC дограма с Ка стъкло.
    Препоръчайте кой от тези двата да взема:
    Mitsubishi
    Carrier
    Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Какъв инверторен да купя - Mitsubishi или Carrier ?
    9-ката на Carrier производителя официално я дава на отопление до -10 °С. Килограми 8/29. Друга по-съществена информация не може да се намери.
    9-ката на Mitsubishi официално е до -10 °С. Килограми 9/26. Фреон 0.750 gr. Дроселиране чрез електрически регулируем вентил (EEV).
    По-принцип са слабички машини, но пък може и да вършат работа за това помещение.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Един глас за Митсубишито,в тази малка стая няма да има проблеми...Кериера е голямо дърво - бягай от него.
  5. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Вземай си климатик от фирма която се занимава само с климатици >>> а не копуваш от един втори го монтира и трети поема гаранцията ако изобщо я поемат много хора са се оплаквали точно от големите магазини ... не казвам, че ще си от тях.
    Aug 2010
    Благодаря за съветите.
    Колкото до
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    В повечето от т.нар. фирми за климатици цените са с около 150-200 лв по-високи, в сравнение с Техно****** магазините. Това само за машината, без включен монтаж.
    Докато има такива "търговци" , хипермаркетите ще процъфтяват и ще пазаруваме от тях. Купувал съм климатик от верига; монтажът е от препоръчана от тях фирма, която си поема гаранцията.
  7. Moderator
    Nov 2006
    Едно си баба знае, едно си баба бае
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Няма нищо лошо да се купува техника от големите магазини стига това, за което си даваш парите да върши работата, за която си го взел възможно най-дълго време и без да се разваля.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Ми няма лошо, но там се продава ширпотреба. Монтажите се правят на ишлеме - от закъсали фирмички, готови да работят почти на загуба. Наскоро се помотах в едно "техно*" и климатиците които разгледах бяха, като дялани с брадва. Интересното е, че Carrier-ите ми направиха по-добро впечатление, като сглобка от Toshiba. A Daikin и Fujitsu не се предлагат по тези места.
  11. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Щом си гледал Carrier и Toshiba, значи си джиткал в ТехноПолис. Отиди и в ТехноМаркет да видиш Хитачитата!
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Че какво да им гледам пък на тях...
    Aug 2010
    И аз това казвам.
    Визирам еднакви модели, внасяни от един и същ вносител, които в "специализираните" фирми се продават на неадекватно високи цени.
    Как да не им пожелае човек участта на кварталните бакалии...
  15. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Покажи сайт в който конкретните модели са с по-високи цени ...
    Aug 2010
    Тук предишният модел е със 100лв по-скъп: http://www.id-klima.net/index.php?op...d=62&Itemid=62
    Тук също: http://cc-bg.com/conditioner/info/94
    Тук вече със 150: http://www.solar-klima.com/images/carrier.jpg
    Това вече е 300лв над цената на Технополис: http://www.clima-logic.com/index.php...s-42nqv09.html
    360 лв отгоре;отделно монтажа: http://timklima.com/view.php?id=36&m...0Silver%20Plus
    Тези са по-скромни:http://www.clima-logic.com/index.php...s-42nqv09.html
    Това са част от резултатите след 10-минутно ровене в резултатите от Гугъл.
    * Редактирам поради недоглеждане на един от горните линкове- примерът с климатика, по-скъп с 360лв, е 12-ка; в действителност сравнимият е само със 150лв по-скъп: http://timklima.com/view.php?id=37&m...Silver%20Plusl
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Тези "Тимаджии" май ги има навсякъде и дерът яко джоба на хората
    Единия линк си го повторил явно от прекалена емоционалност.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    При положение, че става въпрос за един и същ модел, като цената е само за климатика и аз бих предпочел по-ниската цена.
    При решението от къде да си купиш климатика трябва да се мисли и за начините на товарене и разтоварване ползващи се в съответните магазини. Едно опаковано външно тяло на климатик 12-ка с кашоните тежи към 40 kg. По-големите магазини, като например Техномаркет, в който хиляди уреди с всякакви размери и килограми влизат и излизат от складовете им разполагат с подходящите условия, уреди и машини за товарене и разтоварване. За разлика от малките магазинчета, където всичко на ръка се прехвърля, подхвърля, бута, дърпа и сурка.
    В процеса на работата се случва още при самия монтаж някой климатик да има проблем с някой неработещ модул, да липсва нещо или монтажниците да скапят нещо. В такъв случай се взема съответната част от климатиците на склад, която част в последствие се поръчва и възстановява, но имаме бърникане в чисто нов климатик, който после някой си купува. Цялото действие по отварянето и разглобяването на климатика в склада от който трябва да се вземе частта става с бързане и под напрежение, защото има и други монтажи или работа, а това извънредно действие не е включено в задачите за деня.
    Вземането на част от климатиците на склад се практикува както в малките така и в големите магазини. Трябва да се избягват моделите климатици с проблеми, защото вероятността да е бърникано в чисто новият Ви климатик е по-голяма. Също би било хубаво монтажниците монтиращи за съответния магазин да не са "индиянци". Тоест поради техни действия да не се налага вземането на части от климатиците на склад. Статистически погледнато на база продаден брой климатици вероятността да получиш отварян климатик в големите магазини е по-малка, но пък и там са масовите евтини проблемни модели.
    Изводът е, че ако мислите да си купувате марка и модел предлагана от всички и навсякъде е по-добре да е от магазин имащ големи продажби на климатици.
  1. Какъв климатик да купя 9 или 12 за 20 кв.м.
    От 7712 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 04-09-11, 12:28
  2. Инверторен климатик CARRIER 38VYX035R/42ADF DIAMOND
    От dinobg1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 29-11-10, 12:03
  3. Отговори: 2
    Последно: 05-02-10, 15:52
  4. Какъв ти ви тунер да си купя?
    От za6t0 във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 10
    Последно: 20-02-04, 19:07
  5. Какъв GSM да си купя?
    От npu3paka във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 14
    Последно: 06-01-04, 15:06
