Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
dodo_pv
Имаш ли информация за абревиатурата на тазгодишния японски дайсейкай? Аз не можах да намеря нещо по въпроса. Само NDR и PDR.
Последната серия, която е произведена през тази година е SDR, с впечатляващите 16,5-17кг. вътрешно тяло, което прилича на Емура на Дайкин.
Това е последователността на излизане на *DR сериите през последните 10-11 години:
2004 - NDR
2005 - EDR
2006 - GDR
2007 - SDR
2008 - BDR
2009 - PDR
2010 - UDR
2011 - JDR
2012 - NDR
2013 - EDR
2014 - GDR
2015 - SDR
gnf
хм ,за първи път виждам в табличката децибели при различните степени на турбината ,минимално е 28 - поне не лъжат както се надлъгват на евр0пейския пазар .. тука са паднали до 16-17 на хартия :)
gnf
Като е топло е така, но когато вънка падне под 2 градуса и консумацията му не пада под 220 вата, заради повишения минимум
Когато падне под 2гр., тогава на мен ми трябват 700-800 вата...1000вт за да съм на топло. 220 вата ги подминавам като TGV селска гара.
При всеки е различно, на някой му е нужен 1kW топлоотдаване, а на друг по-малко, за да поддържа топлинката. Гледам си с 16-ка и е нормално да е необходимо повече мощност. При мен 221PDR и 281PDR, до към -3/-5 външна температура без мъгла, работят on-off. Ако го нямаше покачването на минимума под 2 градуса (1,2-1,3kW) нямаше да са в този работен режим.
Тази корекция на подържаната температура чрез джъмперите има ли го при PDR-а или само за европейските 5-ци?
MisterT
Ако няма джъмпери и температурата в стаята ти е с 2 градуса по-ниска от зададената, свържи последователно на сензора за вътрешна температура резистор със стойност 1 килоом. Ако е с 2 градуса по-висока от зададената, свържи паралелно на сензора резистор със стойност 91 килоома.
Успех!
А не е ли по лесно да не гледа какво пише на дистанционното а колко е в стаята.
dodo_pv
Успех!
Ха ха, не бих побългарявал PDR-a, а и положението не е толкова страшно 1-1,5 градус разминаване. Исках да знам просто информативно.
^Rokera^
По-лесно е, ама не искат! На всичкото отгоре, масово се лепят вътрешните тела за тавана или се навират в най-неподходящите ъгли на стаите. От там тръгват проблемите и се задълбочават от недобрата топлоизолация на помещението. Горе е описан трудния начин :))
Гледам, че и Тошиба минават на R32 вече
^Rokera^
Според мен, не. По тази логика да сложат една врътка с + и - :) Повечето машини поддържат точно зададените градуси от дистанционното, включително и от разискваната марка.
По принцип е така ,но при мен да кажем задавам 23 гр.На дисплея на тялото на климатика показва 23 и сигурно горе е толкова.На другия край на стаята ,на 4 метра от климатика съм сложил в ъгъла на пода спиртен термометър който показва 19 гр.За мене е нормално,като вратата на спалнята която е 12,8 кв е отворена към коридор 7 кв и г-образно към още една спалня 16 кв.Ако затворя вратата само на малката спалня,вероятно ще покаже и 21-22 гр на земята.
Ей, ще ме накарате най-накрая да избия стената към съседа:029:
Ако затвориш вратата, даже ще ги подмине зададените градуси:)
От 3г. го имам и сега чак ми направи впечатление, та значи ситуацията е следната, климатикът си работи няколко часа и изведнъж си намаля мощноста плавно, след което спира за една минута приблизително и пак плавно се връща към работа. Въпросът ми е защо спира? Това което знам е, че не е спиране поради достигнатата температура, както не е и спиране за дефрост. Става само при висока външна температура както е днес 17-18гр. един-два пъти в деня.
Дали това не е свързано с изключването на единия цилиндър, например: сутринта като съм го включил е имало нужда от повечко мощ за загряване и е работил на два цилиндъра, след като е затоплено помещението и стените не дърпат вече толкова много топлина /2часа работа/, преценява че няма нужда от мощ, трябва да гони минимуми от 70-100вата например и остава само на един цилиндър и за това да спира, за да си превключи само на единия цилиндър има ли нещо такова в работата на този тип компресори, от това ли произтича едноминутното спиране, Вие как мислите?
