Купете си Лг при тях плазмата не можеш разбра работи или не озона се усеща само ако си навреш носа над касетата.
Пак почнаха приказките от хиляда и една нощ...
Плазмата, дали на LG, Toshiba или друго, няма как да видите дали върши работа. Аз правя следния експеримент - като се напия и лягам където има плазма, ако след 5 часа съм се събудил бодър и без главоболие - значи върши работа, сиреч - спал съм на горски въздух!
Ти уби всичко младежко в мен, аз мислех, че нося, а то било от плазмата. ;)
Значи имах в магазина преди климатик Корона (Тошиба) и като се влиза се усещаше много миризмата на озон навремето ни облъчваха с ув лампи в училище и така миришеше.
Никога не съм усещал негативи от плазмата.
Истината е, че за да има най-голям ефект от плазмата, тя трябва да работи на най-силна вентилация. Климатика като дреме на минимум чисти въздуха най-вече около себе си.
И двата ми въздухопречиствателя като са най-силна вентилация, ефектът е в пъти по-добър. Тях като излизам ги пускам на макс и като се прибера ги намалявам. С климатика няма как да стане. Четох тестове/данни за Дайкинския въздупречиствател на TUV NORD. Тия 99% ги елиминира при най-силна вентилация.
Edit: Като се замисля, може и с климатика. Ако няма никой вътре, го пускате на 4-та или 5-та степен и като се приберете пак авто. Веднага ще усетите разликата.
и като хвърли лагерите на 3тата година и дай 300 за чист въздух :))
Документално не знам - сигурно го има някъде.
При TV високото напрежение (с висока честота е) е 20kV , 25kV , 30kV и прави дъга като доближиш отверка около 1,5см до 2см - така сме го проверявали по практика едно време без никакви предпазни средства.
При автомобилите пика на напрежението при което прескача искра, според марка модел е около 10kV - 20kV. Много трудно пробива искра ако разстоянието до маса е 2 см (това при електронно запалване, което има потенциал да дига по-високо напрежение).
Веднага мога да ти покажа кондензатор на 25kV и разстоянието между елекродите му е 4,5см.
Принципно въздухът е добър изолатор, но има различен въздух. При по-висока влажност, прах, метален прах(като при нас) е естествено изискванията при по-тежки условия да са завишени в пъти.
Отделно траф и DC напрежение не се понасят.
В момента не можах да намеря принципна схема на плазмата и не съм се заглеждал постоянно ли, променливо ли, или импулсно напрежение прави.
Ето сондата: Voltcraft High Voltage Probe H40 | Rapid Online
dwrbudr
Ми да вземеш да я изчистиш освен.
Щото при мен си мирише както трябва.
:offtopic: Благодаря за изчерпателният отговор! Наистина не бях виждал такава сонда, а тя е доста полезен инструмент.
Документално безопасното разстояние е 35 см., което не означава, че ще те удари от това разстояние. Аз си мислех за по-различно приложение на 6-те киловолта и понеже познавам човек горял от 6 киловолтова дъга и едва оцелял след 6 м. престой в болница и се отнесох в такава посока. Поздрави! :)
Силна и гадна е миризмата, ако турбината се върти много бавно (под 500 об/мин). Иска по-висока скорост.
@imegogo,
какво стана с инфото за консумацията и температурите? Може да се окаже, че при теб, случайно, някой е "скопил" компресора, за да не бръмчи много отвън. Виж тук: може да се окаже, че развърта до 4300 об/мин., вместо до 5600. Провери и това.
на максимални градуси и hi power изкарва 58 градуса консумацията стига до 2550 w но не я задържа за повече от 1-2 минути знам ще кажете че си е ок
Съвсем си е ОК, ти какво търсиш повече.Ограничението на компресора е на 55 градуса на топлообменника.Явно проблема ти е в помещението.
