Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 59
Покупка на климатик Тoshiba - Daiseikai-3
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #31
    Re:Покупка на климатик Тoshiba - Daiseikai-3
    Ще има, ще има.Вземай ги, че такива машини вече не се правят.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #32
    Много добри машини-ще има още хляб в тях,като гледам и външното тяло е с фирмената щамповка като при японките,а и не е никак малко:38кг.А и на отопление,какво да искаш повече (0,8~3,6~6,2)kw. от 10ка,като е съразмерима по показатели от преди 13г. с 25ци за японския пазар по мощност.Е, за COPa e малко по друга работата,но определено си струват тошибите.
    Ямбол
    #33
    Хич няма да се замисля за КОП-а, ако имам възможност да я взема, още повече за тези пари.Това нещо запазва близо 65% при -10 градуса.Модел от 2000 година е, а каква хладилна част има само.Дори 10-ката е с двойноротационен компресор и двуредов външен обменник.Във външното се крият два заглушителя и 4 датчика.И двата мотора са ДС.
  5. Junior Member Аватара на gaba
    Dec 2011
    #34
    Купих ги ! Близките дни ще ги монтирам и ще пиша...
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #35
    Е па ЧЕСТИТО- дълго и безаварийно ползване...
    И да се "върнеш" у форумчето зимъска,
    кога снега забръска
    и студът навън започне да "реже"...
    Nov 2010
    Бургас
    #36
    А честито! Аз миналата седмиця бях в Швеция, вярно в не голям град, но нито един климатик не видях
    На 2-3 места имаше големи халета с надписи Е.ОН, явно парните им централи.
  9. Junior Member Аватара на gaba
    Dec 2011
    #37
    Страхотни климатици !!! Работят прекрасно !!!
    Ямбол
    #38
    Да са ти честити такива здрави машини, като хладилна част и изработка вече трудно можеш да намериш, а и да намериш са от високия клас и на тройни цени.
  11. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr
    Как да се отопляват хората на климатици, като тока е 3 пъти по скъп в сравнение с България, пък газта е 3 пъти по-евтина? Чак на север, където няма друга алтернатива се слагат климатици за отопление и разни любители си ги курдисват по гаражите и хамбарите.
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #40
    Не искам нищо на газ!
    http://fakti.bg/world/32488-vzriv-ub...-ruska-panelka
    Jun 2002
    #41
    Гръмнала "газова бутилка" и отопление на метан са различни понятия. Не е тук темата за обсъждане на тези неща. Може да си на климатици и да имаш газова бутилка за готвене. Може и бойлер на ток да гръмне. Отоплението с централно газоснабдяване е на метан, няма нищо под налягане и няма какво да гърми.
  15. Junior Member
    May 2007
    #42
    Да попитам и аз за въпросната тошиба
    Предстои ми покупка и съм се огледал в Daisekai 3 или Daisekai 6
    Апартамент на среден етаж в София, Стаята е 15м2 с височина 2.50м
    Южно изложение с външна топлоизолация, PVC дограма и нискоемисийни стъклопакети.
    Пода е дюшеме с топлоизолация под него, стените и таваните са с гипсова шпакловка.
    Та какъв да бъде климатика 9-ка или 12-ка, защото при оглед от две фирми едната каза да сложа 9-ка, а другата,12-ка.
    Мерси предварително.
    п.с. климатика ще се ползва основно за отопление.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от vanz
    Истината е някъде по средата - 10ка, демек. Ма питай и в други фирми...
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #44
    10-ка на Daiseikai 6 те урежда изцяло в 15 квадрата, пък и ще работи много под номинал. Като гледам как си изолиран и ЮГ си супер.
  18. Junior Member
    May 2007
    #45
    Благодаря за бързите отговори.
    Сега остава само да осигуря финансирането
  1. запитване за климатик TOSHIBA - RAS-2212D DAISEIKAI
    От nakatasan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 07-08-14, 16:28
  2. Отговори: 11
    Последно: 06-12-11, 14:49
  3. Продавам климатик TOSHIBA RAS-402UDR DAISEIKAI
    От pav78 във форум Продава
    Последно: 22-11-11, 23:10
  4. Избор на климатик - ТOSHIBA RAS-13SKV-E или Fujitsu-General ASYA- 12LGC
    От nokias3 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 06-09-09, 00:38
  5. Покупка на стар климатик LG
    От taralion във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 21-07-07, 00:11
