Какво се прави когато.... Daiseikai 5 ..
    Абе колеги,има нещо притеснително с япончо. Това лято забелязвам следното . Слагам го на 25 градуса охлаждане.След 2,3 часа вътре почва да понамирисва, едно кисело такова. Отвън водичка не капе при 25.
    Слагам на 24 вън почва да си капе.. миризмата изчезва. Днес пускаме го заради жегата..на 24 , 2,5 часа работи ама почна да намирисва и на 24 .Вън покапва... ама като ,че ли не е достатъчно.
    Къде е дренажа на вътрешното тяло ,имам съмнения ,че се е позапушило от едни слизести смрадни, дето по фризерите ги има... ко прайм..аджеба .
    Aug 2005
    Re:Какво се прави когато.... Daiseikai 5 ..
    След като тече отвън явно не е запушен.Според симптомите които описваш е за профилактика.Когато работи външното тяло не мирише.Мирише когато спре а вътре вентилатора продължава да обдухва.
    Външното работи, с намалени обороти ама си духа перката В какво се изразява профилактика принципно. Аз нещо мога ли да свърша ?
  5. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    В този раздел почети https://forum.setcombg.com/index.php/board,99.0.html
    Понеже ме човърка... дигнах маркуча да не ме изненада.. и смукнах... оригнахме се по японски ,рече блъббб и изсипа една шепа водичка... явно се задръства изотвътре..
    Aug 2011
    Там е разковничето за миризмата - добро отичане + профилактика, а не високия минимум.
    Аз разбрах ,че на 25 не става затова като имам нужда от охлаждане си седи на 24..тогава и тече. ..Абе техника ,всеко си иска своето.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Работи ли ти плазмата в режим охлаждане. Тоест пускаш ли я?
    Абе аз я пускам но не намирисва на озон както когато е на режим отопление , макар ,че светва но в описанието не пише конкретно дали работи и на охлаждане,аз поне не разбрах.
  12. Junior Member Аватара на mitak-tv1
    Jul 2012
    Привет на всички,от този прекрасен форум.При мен са същите симптоми,само че при FUJITSU 9 LDC.Плазмата я пускам по време на охлаждане,а го спирам с COIL DRI,и пак понамирисва.Температурата която поддържа е 25гр.
    Даисейкая си има сушеща програма,.. 4 часа върти тихо въздуха и въпреки това понасмърдява. Явно се запушва дренажа .При мен е лесно ,че маруча ми е на терасата.. ама на висящите събратя.. незнам.
  15. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    То да намирисва леко (при изключил компресор) според мен е нормално...дори при идеално чист топлообменник,турбина и кожух.Все пак ако в тялото няма сложен ароматизатор,на какво да очакваме да мирише изведената от турбината влага...освен на спарено.
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Аспирацията където я има ,помага в случая за извеждането на влажния въздух на вън при подсушаването на вътрешния топлообменник,в помощ на плазмата и йонизатора при подсушаването и дезинфекцията.
  17. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Няма спор...хитро е това!
  1. Отговори: 16
    Последно: 26-12-10, 03:33
  2. Отговори: 2
    Последно: 13-10-08, 13:02
  3. Мултибоот DVD. С какво и как се прави ?
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-02-07, 00:01
  4. Отговори: 10
    Последно: 13-07-06, 15:34
  5. какво прави VTT voltage ?
    От g_ishkitiev във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-09-04, 19:58
