25PSB за 2200 лв. можеш да намериш само крадено! Вероятно си видял PSA, което е съвсем друга бира :Drinks:
Какво имаш в предвид "обаждай се на Тошиба"? Кой е Тошиба?:)
В интерес на истината климатика работи и за да се демонстрира "особеният начин на работа" /според мене/ трябва или да идват няколко пъти или да седят в къщи цял ден.Е няма как да се случи.:)
В банята под душа, през две стени да чувам компресора как сменя оборотите..... или съм прилеп или......:)
PSB, не PSA. Когато четях на Alexi постовете си казах "даже е и по-нов модел" "ТУК" Имаше зачеркната цена и включен монтаж. -10% или нещо подобно. Пак казвам не съм 100% сигурен каква точно е била цената. Малко преди Коледа беше.
Викни си някой да ти почисти вътрешното тяло де. Щом е затлачено не можеш да очакваш да работи както трябва.
Тия хитачита не са оферта, по ефективност не могат да се сравняват с двойно-роторните тошиби. Скроловете са с ниска ефективност и при -15 на практика имаш един скъпо струващ маслен радиатор с ниска мощност. За топленето топлят, но той и конвектора топли.
Въпреки, че ги има намалени за мен не си струват парите.
....е на няколко месеца ли да се чисти топлообменника ... просто праховите филтри могат да задържат листо, но не и прах...:)
Като е тръгнала приказка - плазма филтъра не го усещам. Освен, че свети синьо диодче за мене май няма други признаци за работа. И климатика не знае там ли е касетата, правилно ли е поставена......
При мене при -15 градуса външна 400W за 17кв.м. Ki_yoou със 100W отгоре два пъти по-голям обем.
Къде е истината не знам.
Не е при мен, а при Алекси със неговата 9ка.
Добре де, защо му е наопаки на моят климатик алгоритъма - преди четири часа в стаята 21,5 и зададени 24 едвам върти на190W , сега стайната минава 23, а по ватметъра отива на 260W. Не трябва ли да е обратното?
Пак почнахте едно и също.Нали знаете че консумацията зависи от много неща,да не ги изброяваме.По този начин се подвеждат много потребители и им правите ''мечешка'' услуга.
Изброявай, има нови потребители, да им е по-лесно в избора. Така е във форумите-едно и също се повтаря няколко пъти.
Сега пък гроздето било кисело:thumbdn:... кисело грозде не обичам и не ям, само сладко ... от 2500 са намалени на 1900. Според теб колко повече да ги намаляват?! :confused:
Абе ти хем не разбираш, хем се обаждаш навсякъде. Прочети малко и тогава коментирай.:thumbdn:
На R410a, роторните превъзхождат скроловете по ефективност. Скрол-компресорите са най-ефективни когато работят на номинален режим, при минимална и максимална мощност им пада ефективността и изостават от роторните.
Ето ти и картинки да гледаш в случай, че не можеш да схванеш какво ти обяснявам:
http://prikachi.com/images/256/8789256G.jpghttp://prikachi.com/images/257/8789257m.jpghttp://prikachi.com/images/258/8789258a.jpghttp://prikachi.com/images/259/8789259l.jpg
Към смислените ти изказвания в последствие решаваш и картинки да добавиш, за да защитиш хейтърските постове? Към майката природа и хорската простотия не изявавам желание да се боря.
пп. Сега лятото като ходя на цирк Балкански, ще ти мятам.Цитат:
Първоначално публикувано от Jack Krauser;758014[B
Съжалявам за :offtopic: ,но то от дума не разбира...
Човек, прекалено много си се вманиачил с тези Хитачита.;) Еуровент при - 15 им дават cop=1.5 Тошибите определено ги превъзхождат по ефективност. Приеми истината фенче.:BigGrin
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19820&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19821&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19822&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19823&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19824&stc=1
.....на -7 всичко е еднакво...., а на -15 Аванта отвява Сузумито....:) MHI-то като че ли е най-добре. Това според Еуровент-та.
Сега по темата, зададена 24, в стаята 23...23,5. Тошибата се закротила на някакъв минимум от 180W, турбината на вътрешното на "авто" и може би е на една идея под първа степен. Лекичко приятно топло подухва. Направо еталон как трябва да работи един климатик:)/според мене/. Наслаждава се човек на тази "климатична идилия" и в един момент турбината на вътрешното видимо утихва, толкова сваля оборотите, че направо не се чува. След няколко минути започва да се усилва и стига някъде между 2 и 3-та степен. Ватметъра показва 300W. И това се повтаря - усилване, намаляване....усилване, намаляване....180W..300W...
Сега го слушах, това повишаване на консумацията е от повишаване на оборотите на компресора, не е от вентилатори и др. Е какво му пречи сега на вътрешното, че сваля оборотите на турбината - дългият тръбен път с чупки, нещо мебелите из стаята ли... или какво? Нищо не му пречи. Стаята е с близка или почти достигната температура на заданието и трябва или да се намали топлоотдаването или да се изключи. Е намалява се топлоотдаването като се намалят оборотите на турбината, но оборотите на компресора не се намаляват и се получава обратен ефект. Имам чувството ,че вътрешното и външното са от различни климатици и не могат да работят в синхрон. Едното казва стигнахме заданието - "намаляме", а другото " ти си намаляй, аз повече не мога".
