Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
milanov
Сега по темата, зададена 24, в стаята 23...23,5. Тошибата се закротила на някакъв минимум от 180W, турбината на вътрешното на "авто" и може би е на една идея под първа степен. Лекичко приятно топло подухва. Направо еталон как трябва да работи един климатик:)/според мене/. Наслаждава се човек на тази "климатична идилия" и в един момент турбината на вътрешното видимо утихва, толкова сваля оборотите, че направо не се чува. След няколко минути започва да се усилва и стига някъде между 2 и 3-та степен. Ватметъра показва 300W. И това се повтаря - усилване, намаляване....усилване, намаляване....180W..300W...
Сега го слушах, това повишаване на консумацията е от повишаване на оборотите на компресора, не е от вентилатори и др. Е какво му пречи сега на вътрешното, че сваля оборотите на турбината - дългият тръбен път с чупки, нещо мебелите из стаята ли... или какво? Нищо не му пречи. Стаята е с близка или почти достигната температура на заданието и трябва или да се намали топлоотдаването или да се изключи. Е намалява се топлоотдаването като се намалят оборотите на турбината, но оборотите на компресора не се намаляват и се получава обратен ефект. Имам чувството ,че вътрешното и външното са от различни климатици и не могат да работят в синхрон. Едното казва стигнахме заданието - "намаляме", а другото " ти си намаляй, аз повече не мога".
Ще се самоцитирам. Описаното в цитата е от петък сутринта. Последните три дни в София външните температури са близки или почти еднакви. Заданието е 24, само се включва сутринта и по някое време след обяд се изключва климатика. Единствено в петък съм чистил праховите филтри /те си бяха чисти, както се вижда на снимките/ и плазма касетата, a климатика е бил изключен от контакта за няколко часа. Обаче вчера и днес го няма това утихване/усилване на турбината на вътрешното съответно шарене на оборотите на компресора и вариране на консумацията 180-300W. Като темперира започва on/off. Тръгва от 250-260W и сваля на 170-180W и работи така монотонно може би над половин час и изключва като преди изключването не сваля обороти на турбината и не вдига консумацията. Сега от пускането на клапата надолу при излизане от off до тръгването на турбината минава 1 до 2 мин. / Някъде бях писал за 10мин преди да се завърти турбината. Вярно при по-ниски външни температури беше./
Е при почти еднакви условия защо работи различно? Защо сега не се стреми да намали оборотите на турбината? Работи може би на една идея под първа степен.
В петък работеше така: /пак се самоцитирам/
"Дoбpe дe, зaщo мy e нaoпaĸи нa мoят ĸлимaтиĸ aлгopитъмa - пpeди чeтиpи чaca в cтaятa 21,5 и зaдaдeни 24 eдвaм въpти нa190W , ceгa cтaйнaтa минaвa 23, a пo вaтмeтъpa oтивa нa 260W. He тpябвa ли дa e oбpaтнoтo?"
Защо сега не работи "наопаки", а работи може би както трябва да работи инверторен климатик?:)
Странна работа, ще каже някой milanov си няма работа и на приказка да се намира.:)
.....към dodo_pv, включих една духалка на терморегулатор на 24 градуса, но стаята не изстива и още не се е включвала. Минаха почти 45мин. Май няма да е коректен теста.....
Напротив! Затова те помолих да направиш теста. Нито една европейска машина на R410A, с изключение на дайсейкай 5 и донякъде 8 серия, не могат да работят комфортно на отопление при малки топлозагуби и високи външни температури. Продължавай с меренето.
Миланов, споко братчед - додо ше те оправи! :Drinks:
Околo 15:15 часа климатика да е минал в off. Докато наглася духалката да е станало 15:30. До 20:15 малкото ватметърче показва 1,3кWh на духалката. Вдигнах градусите на климатика на 24 /бях ги намалил на 17 за да не се включи по време на теста/ и остана в off значи духалката е държала някъде около неговата температура. НО теста за мене не е коректен, защото се влиза/излиза, пуска/спира се телевизор, компютър, температурата в различните части на стаята е различна и т.н.
Значи... за да не компрометираш теста, се поинтересувай се от 2-седмичната прогноза, запаси се с храна и вода /и полева тоалетна/, изключи всички останали електроуреди, изпрати жената, децата и кучето на село при тъщата, вземи си отпуска и реализирай замерванията.
П.С. И никакъв компютър! Записвай измерванията с лист и молив!
П.П.С. Очаквам с нетърпение да споделиш резултатите (към 01.06 някъде)
Колко е изразходваната енергия за тези 5 часа? Не ме интересува мощността на духалката. Какво от това, че се е влизало и излизало? Когато работи климатика, не се ли движите хич?
Kasap
:):):) :Drinks:
dodo_pv
Моя грешка, ватметърчето показва 1,3kWh. Духалката е 970W, пак според ватметърчето.
Aбе човек,какво се втеляваш,като ти топли хайванина,що за излишни подробности,сметки и приключения.Излез от филма и си карай живота,няма да слугуваш на една машина,баси......
Не се втелясвам, на Додо му е любопитно .....:)
Едва ли е голяма инвестицията да се направят термостаи или стая в стаята по 20кв.м, една за вътрешното тяло и една за външното тяло. С информационен сайт всеки проявил интерес да вижда в реално време външни/вътрешни температури, консумации и т.н. То сега купуваш климатика дори без да си го видял, ако все пак го видиш на мостра е опакован в стреч и няма как да го разгледаш, да не говориме за работеща мостра. :)
Аз по друго се втелясвам, защо някой път турбината намаля оборотите, компресора вдига обороти и консумация, вътрешното прегрява и изключва и се почва една работа........
Сега на авто вентилатор държи между първа и втора степен и работи отлично. На реалният минимум от 160--170--180W e. Включва/изключва през повече от половин час, а не на 10мин.
Kasap
ами триенето на молива в листа ? трябва да помни резултата на ум !
За който го интересува, след духалката продължава климатика - 0,4kWh за 3 часа, но вече е подминал заданието и пропорционални сметки няма да са коректни.
Ти да видиш:), или ми е развалено мерилото или Дайсейкай 6 на охлаждане слиза до обявеният минимум от 90W. Сега се е закротил на около 100W.
Хехе на моето FD с "високия" минимум слиза на 84W (охлаждане)
Мда и моето МЕ слизаше на около стотина вата на охлаждане ,но за съжаление на отопление не стоят така нещата.
Да се пробвам ли с един от тези::)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20738&stc=1
Малко не ми се захваща с тази дейност да не направя някоя беля, но пък и ми е неудобно да викам някой да ми чисти прахоляка....
Ако само вдигна капака, махна мрежестите филтри и плазма касетата и запръскам....ще се изчисти ли прахта между ламелките на питата или трябва да се маха цялата пластмасова кутия?
