Toshiba RAS-107SKV-E3 / RAS-107SAV-E3 - 1145лв. с монтаж - заслужава ли си ?
Здравейте .. набележил съм този модел климатик Toshiba RAS-107SKV-E3 / RAS-107SAV-E3 - стаята в която ще го ползвам е около 14-15 кв. и се намира в Сандански , където рядко температурите падат под -5 градуса...та въпроса ми е има ли някой наблюдение върху този модел и дали да го взимам или да търся друг модел? все пак тавана на цената е 1100-1200 лв. с монтаж , това е което мога да отделя.
Re:Toshiba RAS-107SKV-E3 / RAS-107SAV-E3 - 1145лв. с монтаж - заслужава ли си ?
Макар и на ТОШИБА, това е най-слабичкия им модел.С едноредов обменник, с капилярка, и мощността на отопление не е висока.Еденствения + е, че запазва около 55% мощност при -10 градуса.Макар и за Сандански, където е в общи линии топло, аз не бих си го купил.Все пак зависи и от характеристиките на жилището - изолация, разположение, тип жилище - апалтамент, къща, етаж, предназначени ена помещението, търсена температура и т.н..За тези пари има и по-класни модели.
Ами помещението не е със изолация , но и това планирам до няколко месеца... иначе има качествена дограма със нискоемисионно стъкло в стъклопакета.. и за тези пари какво бихте ми препоръчали ? ( стаятя е в къща , тухла южно изложение- като климатика ще се ползва предимно вечер след 18-19.00 часа , щото през другото време съм на работа )
По принцип ще се спи..но не търся високи температури.... ще разгледам Fujitsu -та мисля че по ме интересува да е тих ..
ФУД.......тата имат супер тих режим, става за спане.При тези условия една 9-ка ще ти свърши работа.
Отговор: Toshiba RAS-107SKV-E3 / RAS-107SAV-E3 - 1145лв. с монтаж - заслужава ли си ?
При он-оф и след разскрежаване тази машина форсира ли турбината?
Моделът ще става ли за отопление на 8 m2 стая, юг, тухла, PVC дограма, троен стъклопакет 32 mm, 2.5 m2 прозорци, без други външни стени?
И още малко въпроси: Според инсталационната документация трябват минимум 12 сантиметра отстояние на вътрешното тяло от стената (отляво и отдясно). Какво ще стане, ако отдясно се оставят само 2 сантиметра? Дали ще работи много зле машината? Някой тествал ли е такъв тип монтаж?
Благодаря предварително.
babati, при такова отстояние от стената, няма да е възможно регулирането на струята в хоризонталната равнина, поради коанда ефекта. Въздухът ще се движи покрай стената, затова е желателно да е външна и с прозорец.
"Какво ще стане, ако отдясно се оставят само 2 сантиметра?" Ще трябва да изместиш въздушният датчик,защото няма да се обдухва правилно...и ако стената е студена ,или топла ще го лъже!
https://s8.postimg.org/r2791vp81/room.jpg
Благодаря отново. Ето това е стаята. 107SKV-E3 e точно 740 мм и затова на него се спрях. Ще пасне идеално там. Другата причина е, че няма да се налага да се къртят стени, да се вкопават тръби, няма да има нужда и от PVC канали. Дори ток има, отвън от терасата ще се вземе. Доста естетично може да се получи.
Слагай си го където си решил и както ти харесва. Тези дето ти пишат глупости нито разбират от климатици, нито имат климатик монтиран по този начин. Само си правят вятър на клавиатурите и съчинения по картинка, но за твоя сметка. Как ли пък стената не е попречила на въздушния датчик, след като той се обдухва от турбината. Знаеш ли колко такива "специалисти" пишат, че задължително вътрешното тяло трябва да е поне на 10 см. от тавана, иначе няма да работи добре? И трите климатика в къщи са на 5 см. от тавана и си работят идеално.
Не им се вързвай и успех!
"Тези дето ти пишат глупости нито разбират от климатици, нито имат климатик монтиран по този начин" SPStВие,като много разбирате...видяхте ли къде се намира въздушният сензор на този модел климатик и замислихте ли се защо производителят ги дава тези отстояния за монтаж!?Имам климатик монтиран по същият начин,за това се опитвам да помогна на колегата,за да няма после излишни теми във форумът!
Ако имате същият климатик монтиран по същият начин, в същото помещение, при същите стени и имате проблем, да бяхте написали какъв проблем ще бъде такъв монтаж и с какво пречи на работата на климатика. Ако ли не-пак прочете поста ми.
Re: Toshiba RAS-107SKV-E3 / RAS-107SAV-E3 - 1145лв. с монтаж - заслужава ли си ?
Бих рискувал, защото наистина мястото за монтаж пасва идеално за самото помещение.
Само ме притеснява форсирането на вентилатора. Никой ли няма такъв климатик? Плавно ли тръгва турбината или се форсира?
Мерси отново!
Питай , its large има 13-ка. Май само след дефрост се изсилва.
