Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree2Одобрявам
Toshiba RAS-107SKV-E3 / RAS-107SAV-E3 - 1145лв. с монтаж - заслужава ли си ?
    Jul 2012
    Здравейте .. набележил съм този модел климатик Toshiba RAS-107SKV-E3 / RAS-107SAV-E3 - стаята в която ще го ползвам е около 14-15 кв. и се намира в Сандански , където рядко температурите падат под -5 градуса...та въпроса ми е има ли някой наблюдение върху този модел и дали да го взимам или да търся друг модел? все пак тавана на цената е 1100-1200 лв. с монтаж , това е което мога да отделя.
    Ямбол
    Re:Toshiba RAS-107SKV-E3 / RAS-107SAV-E3 - 1145лв. с монтаж - заслужава ли си ?
    Макар и на ТОШИБА, това е най-слабичкия им модел.С едноредов обменник, с капилярка, и мощността на отопление не е висока.Еденствения + е, че запазва около 55% мощност при -10 градуса.Макар и за Сандански, където е в общи линии топло, аз не бих си го купил.Все пак зависи и от характеристиките на жилището - изолация, разположение, тип жилище - апалтамент, къща, етаж, предназначени ена помещението, търсена температура и т.н..За тези пари има и по-класни модели.
    Jul 2012
    Ами помещението не е със изолация , но и това планирам до няколко месеца... иначе има качествена дограма със нискоемисионно стъкло в стъклопакета.. и за тези пари какво бихте ми препоръчали ? ( стаятя е в къща , тухла южно изложение- като климатика ще се ползва предимно вечер след 18-19.00 часа , щото през другото време съм на работа )
    Ямбол
    Какви температури търсиш горе-долу зимата и какво е предназначението на помещението, ще се спи ли вътре.Иначе можеш да погледнеш тези - http://www.**********************/klim...2mkx-1083.html , http://www.**********************/klim...fh6-1366.html# , http://www.**********************/klim...2lkc-1446.html .Щом ще слагаш и изолация, ето това също става - http://www.**********************/klim...lec-1082.html# , http://www.**********************/klim...-fh6-1365.html .
    Jul 2012
    По принцип ще се спи..но не търся високи температури.... ще разгледам Fujitsu -та мисля че по ме интересува да е тих ..
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    ФУД.......тата имат супер тих режим, става за спане.При тези условия една 9-ка ще ти свърши работа.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Отговор: Toshiba RAS-107SKV-E3 / RAS-107SAV-E3 - 1145лв. с монтаж - заслужава ли си ?
    При он-оф и след разскрежаване тази машина форсира ли турбината?
    Моделът ще става ли за отопление на 8 m2 стая, юг, тухла, PVC дограма, троен стъклопакет 32 mm, 2.5 m2 прозорци, без други външни стени?
    И още малко въпроси: Според инсталационната документация трябват минимум 12 сантиметра отстояние на вътрешното тяло от стената (отляво и отдясно). Какво ще стане, ако отдясно се оставят само 2 сантиметра? Дали ще работи много зле машината? Някой тествал ли е такъв тип монтаж?
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от babati; 14-03-17 в 21:15.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    babati, при такова отстояние от стената, няма да е възможно регулирането на струята в хоризонталната равнина, поради коанда ефекта. Въздухът ще се движи покрай стената, затова е желателно да е външна и с прозорец.
    Jan 2017
    Панагюрище
    "Какво ще стане, ако отдясно се оставят само 2 сантиметра?" Ще трябва да изместиш въздушният датчик,защото няма да се обдухва правилно...и ако стената е студена ,или топла ще го лъже!
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Благодаря отново. Ето това е стаята. 107SKV-E3 e точно 740 мм и затова на него се спрях. Ще пасне идеално там. Другата причина е, че няма да се налага да се къртят стени, да се вкопават тръби, няма да има нужда и от PVC канали. Дори ток има, отвън от терасата ще се вземе. Доста естетично може да се получи.
    Този пост е редактиран от babati; 15-03-17 в 15:46.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Слагай си го където си решил и както ти харесва. Тези дето ти пишат глупости нито разбират от климатици, нито имат климатик монтиран по този начин. Само си правят вятър на клавиатурите и съчинения по картинка, но за твоя сметка. Как ли пък стената не е попречила на въздушния датчик, след като той се обдухва от турбината. Знаеш ли колко такива "специалисти" пишат, че задължително вътрешното тяло трябва да е поне на 10 см. от тавана, иначе няма да работи добре? И трите климатика в къщи са на 5 см. от тавана и си работят идеално.
    Не им се вързвай и успех!
    Jan 2017
    Панагюрище
    "Тези дето ти пишат глупости нито разбират от климатици, нито имат климатик монтиран по този начин" SPStВие,като много разбирате...видяхте ли къде се намира въздушният сензор на този модел климатик и замислихте ли се защо производителят ги дава тези отстояния за монтаж!?Имам климатик монтиран по същият начин,за това се опитвам да помогна на колегата,за да няма после излишни теми във форумът!
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ако имате същият климатик монтиран по същият начин, в същото помещение, при същите стени и имате проблем, да бяхте написали какъв проблем ще бъде такъв монтаж и с какво пречи на работата на климатика. Ако ли не-пак прочете поста ми.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Re: Toshiba RAS-107SKV-E3 / RAS-107SAV-E3 - 1145лв. с монтаж - заслужава ли си ?
    Бих рискувал, защото наистина мястото за монтаж пасва идеално за самото помещение.
    Само ме притеснява форсирането на вентилатора. Никой ли няма такъв климатик? Плавно ли тръгва турбината или се форсира?
    Мерси отново!
    Sep 2015
    Питай , its large има 13-ка. Май само след дефрост се изсилва.
    babati одобрява това.
  1. Toshiba 55l7453 заслужава ли си?
    От Shkribailo във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 20-12-14, 19:07
  2. SSD заслужава ли си ?
    От lian във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-07-13, 17:33
  3. Sharp AY-XP12HR за 1300 лв. с монтаж, заслужава ли си?
    От rimex във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 20-10-11, 14:03
  4. Toshiba RAS-255 GDR - въпрос за монтаж
    От kamkad във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-08-10, 12:56
  5. Toshiba RAS-107SAV-E - бива ли?
    От MEBELDIZAIN във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 25-02-10, 13:18
