Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
Ras-402pdr Активиране на плазмен филтър
    Dec 2013
    Моля за помощ!
    Как се включва плазмения филтър на RAS-402PDR?
    Има ли ръчен/автоматичен режим?
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Отговор: Ras-402pdr Активиране на плазмен филтър
    Ако си с оригинално ДУ, отваряш капачето и вторият бутон от горе на долу в ляво ограден със зелен цвят.
    Този климатик има (почти) всичко. Питаш за режимите на вентилатора или автоматичен режим на работа?
    Dec 2013
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Благодаря за отговора. Имам оригинално ДУ (климатикът го закупих чисто нов).
    По мои наблюдения, въпросното бутонче включва само вентилация, без да се активира плазмения филтър.
    Съдя по факта, че няма видимо подобрение на въздуха (направих тест с цигарен дим). Имах стар JDR, при който си имаше отделен бутон и работата на плазмения филтър се усещаше осезателно. Малко разочароващо би било ако този филтър наистина работи по този начин.
    Бутонът има надпис върху себе си и надпис в зелено поле отгоре и се чудя дали няма някоя скрита функция (като SHIFT+Key при компютрите).
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    По подразбиране с включването на плазмения филтър се активира и аспирацията. Аспирацията може да се зададе (от менюто на ДУ) да бъде слаба, средна, силна и без аспирация.
    Аз също не усещам някаква голяма разлика във въздуха при пуснат плазмен филтър, а при мен е включен постоянно.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    simonvoxx, плазмената касета която има JDR, няма нищо общо като вид с тази която има PDR-ката. Системата на последното се води по скоро озонатор и се явява в чистия си вид по скоро като йонизатор, но доста по голям от стандартните които се залагат в климатизаторите. Доколкото при JDR-ката, плазмената касета се е точно такава - създава се поле между два електрода, високо напрежение с нисък ампераж което улавя замърсяванията във въздуха и ги неутрализира. В същия момент, пречистения въздух се обогатява с отрицателни йони създадени от йонизатора който е разположен на изхода на въздушния поток. Двете системи работят в комбинация, затова въздуха при по старите модели осезаемо се усеща по добре.
    Между другото, факта че не усещаш въздуха както искаш да го усещаш, не означава че нещата не работят... Аз също не усещам работата на плазмена касета, независимо на какъв климатизатор е.
    MadHead одобрява това.
    Dec 2013
    Нещата ми се изясниха, благодаря за помощта. Лек ден.
    Благоадря за своевременната информация. Помогна ми да си изясня нещата.
  1. Плазмен филтър Daiseikai III
    От dendim във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 21
    Последно: 16-01-25, 13:33
  2. RAS-402PDR - проблем!
    От hotblooded във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 01-04-21, 18:31
  3. 285 NDR и плазмен филтър
    От Synthy във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 27-05-15, 19:28
  4. Toshiba RAS-405EDR-индикатор на плазмен филтър
    От mladko във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-11-14, 20:56
  5. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 20:26
