Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree1Одобрявам
Toshiba RAS-2255ADV RAS-2555ADV
    May 2011
    Предлагат ми употребяван рециклиран марков японски климатик Toshiba RAS-2255ADV на цена 820 лв и Toshiba RAS-2555ADV на цена 920 лв. Безплатен монтаж. Като разбрах, че при монтаж искат по 25 лв за тампони за "обезшумяване", но не и от консултанта. Единствените информации за моделите излизат едва на 2-3 страници на японски и от преди 2 години излезе едно мнение от форум - Toshiba RAS-2255DV/RAS-2255ADV
    Модел: 2005 година
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 – 3.1)
    Консумация: 450 W (155 – 790)
    COP: 4.89 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.7 – 3.9)
    Консумация: 390 W (170 – 1015)
    COP: 5.64 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 2.8 kW
    Консумация: 900 W
    COP: 5.27 (средна стойност)
    APF: 4.80 (коефициент на ефективност при всички режими)
    Базов модел, не блести с параметри. Много зависи в какво помещение ще се постави. Колкото до трансформатора, консумацията му е между 20 ~ 50 вата, т.е. нищо...
    Толкова стари климатици на по 8 години ли се продават по фирмите и моля дайте мнение за цените и препоръки.
    Този пост е редактиран от providenie; 28-11-12 в 20:21.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re: Toshiba RAS-2255ADV RAS-2555ADV
    Цитат Първоначално публикувано от providenie Виж публикацията
    Толкова стари климатици на по 8 години ли се продават по фирмите и моля дайте мнеИние за цените и препоръки.[/FONT][/COLOR]
    Има и по стари,и по нови-според критериите и джоба.И гледай да е сериозна фирма и да имаш гаранция.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Toshiba RAS-2255ADV RAS-2555ADV
    ако климата и монтажа са в час-без тампони.гледай да е добре сервизиран,а годините му не са чак толкова от значение.както каза един колега-много такива покойници изпратиха във вечните ловни полета мноого европейски младежи.
    Ямбол
    За какво помещение го гласиш.Модела е 2005 година и наистина не е нещо кой знае какво.22 е с вътрешно 7 кг, външно 24 кг, а 25 е със 7 кг вътрешно и 25 кг външно.25-ицата е с данни 0,7-2,5-4,3 на отопление и КОП 5,75.25-ицата е по-добрия избор при всяко положение.С С 25-30 кубика може да се справят.
    May 2011
    интересува ме цените нормални ли са , не мога да ги видя в никоя фирма в българия за да сравня цените и тези тампони които поемат тежината на външните тела дали трябва да се заплащат отделно или са част от монтажа, а помещенията са 3 на 3 южна стая и 5 на 3 съседна южна, тази 3 на 3 има изолация и дограма
    Този пост е редактиран от providenie; 29-11-12 в 10:01.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    И си вярваш в голяма грешка си.
    May 2008
    вярвам си, защото нито един от тримата САМУРАИ НЕ Е С ТАМПОНИ,а за другото миииииииииииииииии пак съм прав.
  10. Junior Member
    May 2011
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цените са си много добре.Направи друго-виж с подобни параметри на нашия пазар кви цени са и ти за твоите пари, какво получаваш и сравни...вярно не са нови-но имай и предвид за кой пазар са произведени и какви са критериите там.
    И остави тези тампони на мира-за тези машини не ти трябват изобщо-те са лекарство за пациенти.
    Apr 2009
    ...абе не е лошо да тури едни тампони...ако не за 'тези машини' може пък да му помогнат за 'тези монтажи'...във всеки случай, няма да му навредят...
  13. Junior Member
    May 2011
    Монтираха ги... Дойдоха без предварителна уговорка. Бебето спи при роднини. Имам повредена щора, сплитер и фотопринтер. Единия го включиха. Другия - не. Изнизаха се. Проблемен е - на 30 градуса отопление - едва доловимо движение на въздуха. Не топли.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Явно при тази фирма ако изобщо е фирма нещата стоят така малко плащаш толкова получаваш. Това на снимките направо не мога да повярвам че е истина такава свинщина.
    Я сложи и снимки на климата как е вътре отвън да видим.
    Ямбол
    Ай стига бе, какво е това чудо и тази мръсотия.Я, наистина цъкни машините да видим монтажа.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И после защо имало сирене от 350 и сирене от 8лв.
    blue1 одобрява това.
  18. Junior Member
    May 2011
    “Климагруп ООД”, Велико Търново
    Това са квалифицираните специалисти.
    Пия успокоителни хапчета. Ще направя и други снимки.
    Платих си за лют семеен скандал.
    Ще се изчисти, но принтера ми под 2 пръста пепел дава грешка и не печати.
    Имам ли право на рекламация за принтера и щората при стеклите се обстоятелства.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 21:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
