Резултати от 1 до 4 от общо 4
Нормално поведение или проблемен климатик Toshiba RAS-B13J2KVSG-E/RAS-13J2AVSG-E(1) EDGE, 13000 BTU
    Aug 2020
    Здравейте
    имам следните запитвания относно посочения климатик. Следя го от няколко месеца с уред за измерване на консумацията и забелязвам следните неща:
    1. успива се - под успива се имам предвид , че температурата пада драстично преди да се включи и дори се налага аз да го включа на повече градуси , за да тръгне да духа. Пример: климатикът е нагласен на 22 градуса. Температурата пада с около 1 градус, дори и повече понякога и чак тогава се включва или аз го включвам на по-високи градуси.
    2. Трябва да го изключа, за да започне да консумира по-малко енергия - При по-студено време всички(или поне повечето) климатици консумират повече енергия. Обаче, при положение, че навън е почти 15 градуса и климатика консумира 350W , ми се налага да го изключа като след пускането консумира примерно 220W
    3. Консумира енергия без да работи - Наред с успиването, при което може да не се включи няколко часа, забелязвам, че през почти цялото време консумира някаква енергия в диапазона на 150-220W като през това време има кратки интервали на ON/OFF(няколко пъти за това време)
    Опасенията ми за някакъв проблем са базирани на наблюденията върху работата на fujitsu general ASHG12KGTA 12 , gree fairy 12
    Благодаря
    Feb 2014
    Любимец
    Отговор: Нормално поведение или проблемен климатик Toshiba RAS-B13J2KVSG-E/RAS-13J2AVSG-E(1) EDGE, 13000 BTU
    Ако турбината на вътрешното тяло ти е на AUTO режим задай ръчен режим на турбината на втора или трета ръчна степен.
    Sep 2015
    т.3 Ако консумира около 180...200W, турбината на вътрешното не се върти т.е. не духа и това продължава примерно 30мин или повече си за сервиз.
    Дефектен ти е климатика.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    За модела има отворена тема. Моля, пишете в нея, няма нужда от дублиране на теми.
  1. Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    От joroooooo във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1150
    Последно: 22-11-25, 08:25
  2. Toshiba Shorai Edge 13
    От Toshibaedge във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 01-12-20, 09:01
  3. Консултация за - Toshiba RAS-13BKVG-E1/RAS13BAVG-E1 MIRAI R32, 13000 BTU, Клас A+
    От Ezda444a във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 20-12-18, 15:34
  4. странно поведение на климатик Осака 20-ца
    От koce11 във форум Климатици Osaka
    Последно: 29-11-15, 19:23
  5. Климатик GENERAL ASHG12LLCA - Странно поведение
    От NicKo_8 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 80
    Последно: 25-11-15, 10:36
