Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By necata2
странно поведение на климатик Осака 20-ца
    Nov 2015
    Здравейте,проблемът ми с Осаката е следният,но преди това да дам малко инфо:климатика е 20-ца на 8 години някъде(не е инверторен),но си работи перфектно на топло и студено.Сега от известно време започна при пускане като тръгва компресора първият път да издава шум бъъъъъъззззззз(става въпрос за външното тяло),точно като сякаш ток или нещо,обаче продължава да си духа топло,но шумът е много силен и неприятен и леко се тресе,и аз спирам климатика след което го пускам отново.Резултатът е, че след малко си тръгва нормално и не шуми,достига температура спира,след което отново тръгва и няма проблем и така примерно ако 5 пъти спира и тръгва 4 пъти няма проблем. 1 път обаче почва да шуми и трябва да го спра и пусна от дистанцинното и пак се оправя външното тяло, иначе работи перфектно,това се случва при тръгване на компресора.Питах едни хора те ми казаха купи си кондензатор и го смени, и купих, и го смених и пак същото.Ако някой знае какво е това моля малко помощ!
    Този пост е редактиран от avenger; 07-11-15 в 14:23.
    Nov 2015
    Отговор: странно поведение на климатик Осака 20-ца
    да добавя едно оточнение,което забелязах днес при пускане с дистанционното, слушам външното тяло,и преди да тръгне се чува един звук Цък след което тръгва и точно при този звук Цък сякаш понякога не може да включи и тогава започва едно ЕЛЕКТРИЧЕСКО шумене.Да не е от някой пускател нещо?
    Това Цък е четирипътня вентил и трябва да го чуваш винаги като е на топло.Щом след смяната на кондензатора пак бучи компресора при тръгване,може да почваш да четеш раздела Избор на климатик,защото копресора си заминава.
    mirandi одобрява това.
    Oct 2006
    Бургас
    Нищо не каза за кондензатора.Някой мери ли го защото ако е добре проблема ти е друг.Виж за всеки случаи болчето на бобината за четирипътния понякога се развива и бръмчи така самата бобина.Вземи смени сега и нея.Няма ли кой да го погледне.Това бръмчене може да е от много места.Пишеш че се тресе.Като го изключиш и си сложиш ръката на външното усещаш ли тресене.В момента на изключването.
    Nov 2015
    като го изключа спира нормално,не тресе обаче шумът е много бе хора страшна шумотевица,чува се до другата улица :Д,и винаги се случва ако извадя щепсена и го вкарам 1-вия път,след това като чуя шумът веднага спирам от дистанционното пускам го след 5 секунди от дистанционното и си тръгва без проблем.
    Oct 2006
    Бургас
    Щом искаш ще гадаем.1-во ако има контактор за компресора може да е от него.2-ро може да е от бобината на четирипътния ако е разхлабена.3-то може да ти замръзва ресивера на комресора и като опре на ламарина да бучи.Като го спреш и пуснеш от дистанционното минават 3 минути.Ако е от лед се растопява.Не можеш ли да го отвориш когато бучи.
  1. CH-09-SBP странно поведение
    От ilia_d във форум Климатици Osaka
    Отговори: 12
    Последно: 16-06-21, 08:54
  2. Климатик GENERAL ASHG12LLCA - Странно поведение
    От NicKo_8 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 80
    Последно: 25-11-15, 10:36
  3. Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
    От leo34 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 14-01-15, 16:47
  4. HAIER HSU 12 HT 03(B) странно поведение
    От izashev във форум Климатици Haier
    Отговори: 20
    Последно: 24-07-11, 10:25
  5. windows 7 non-unicode ??? странно поведение
    От glarus във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 06-09-10, 23:11
