Здравейте.Искам да попитам дали някой има въпросната Тошиба RAS16SKV-E1 сузуми плюс относно работата му ,дефроста и шума.Дават го до 31-42 децибела.Дали като застанеш срещу него и ще те отвее и дали ще създава дискомфорт.Ще се използва за помещение 25кв западно изложение,8 последен етаж с изолация на тавана,пвц дограма,външна изолация 5см.Незнам ако е Митсубиши GE35VA дали ще може да се справи при-7 да подържа 23гр.Митсубишито го дават 19-20децибела като най-безшумния.БЛАГАДАРЯ ви предварително
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
