Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree3Одобрявам
Daiseikai 8. Как да си гресирам/сменя втулката?
    Jul 2016
    Като превключихме на отопление преди месец тракането изчезна. Явно останалата смазка поразмекна. Сега проблема се завръща.
    Техници няма да викам. За гаранцията не ми пука. Моля ви обяснете ми как да я достъпя. Какво трябва да се поразглоби? Кои винтове? Какво да не счупя?
    Sep 2015
    Отговор: Daiseikai 8. Как да си гресирам/сменя втулката?
    В сервизното на стр. 104 има малко картинки.
    "ЦЪК"
    Jul 2016
    Капака, двата винта отляво, левия панел. Това ли е само? Каква смазка да използвам? Графитна грес?
    Sep 2015
    Втулката нали е пластмасова? Грес за пластмаса-метал. Със сигурност има и някаква по-обикновена смазка вършеща работа, но тя е установена на база личен опит и едва ли ще се коментира от някой.
    Мое мнение, но разни смазващи неща под формата на спрей мисля, че не са удачни. Има силиконови масла гъсти като медец, и за тях мисля, че не са удачни, лепкави са.
    Jul 2016
    Защо е втулка а не лагерче остава загадка за мен.
    Свинска мас / маргарин?
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Съвсем малко силиконова паста.
    Jul 2016
    Паста или грес?
    Sep 2015
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Защото всичко се разтега и свива при загряване/изстиване, втулката има осова свобода.
    Подсигурил ли си се с нова втулка, може да има разхлопване по някаква причина и гресирането да не свърши работа?
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Паста или грес?
    Нещо, което няма да навреди на гумения тампон на втулката, който не е от маслоустойчива гума.
    Sep 2015
    "ТУК" с някаква зелена грес, но няма видимост към надписа на тубичката.
    Тема "Втулка на турбина"
    За смазване се използва или синтетична грес, която не си променя вискозитета от температурата и не клеясва, или гъста смазка за пневматични цилиндри (синтетична е и не се окислява; тя е най-доброто възможно средство), или обикновен технически вазелин (евтин е и отговаря на всички условия в рамките на 2 до 4 години). Всички останали идеи за смазки са компромис. Мажат се и зъбните колела за клапите от другата страна.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 22-10-16 в 16:04.
    milanov одобрява това.
    Sep 2015
    Така е, но се търси някаква снимка на шишенце. Като отидеш в магазина и кажеш така и така, кой знае какво ще ти дадат.
    Aug 2011
    https://vikiwat.com/product/18040/si...-gres-mss.html
    SPSt и milanov харесват това.
    Sep 2015
    Тракането кога се чува, когато работи или когато е в off?
    Така ми трака MHI-то когато е в off. Като го побутна понамалява.
    https://youtu.be/CIct9K5yKCg
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Миланов, викай сервиза или почвай разглобяване . Много е зле!
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  3. Как се сменя ф-ята на F11 И F4?
    От no_connection във форум Windows
    Последно: 29-03-07, 09:02
  4. Отговори: 6
    Последно: 06-09-03, 16:24
  5. kak се сменя БИОСа
    От old firehand във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 19
    Последно: 17-01-03, 17:53
