Резултати от 1 до 7 от общо 7
Въпрос за UDR 285
    Apr 2012
    Question Въпрос за UDR 285
    Здравейте, от 6 м. използвам UDR 285, купен втора употреба от Варна. Лятото не съм му сменял настройките направени от монтажниците, но сега като разбутах режимите, не мога да се справя добре с управлението. Беше ми предоставено много скромно ръководство за дистанционното (WH-F1P) - снимката му, с описание на основните бутони и към гаранционната карта обяснени само няколко йероглифа, отговарящи на основните режими. Прегледах постовете в темата и имаше някой полезни, но линковете към тях не работят. Също така в първата тема с инструкциите има линк, в който фигурира моделът ми, но инструкцията е .pdf на японски, който не мога да конвертирам. Молбата ми е ако някой има инструкции за експлоатация както на климатика, така и на дистанционното да я сподели с мен. Основният ми проблем към момента е, че на вътрешното тяло има 3 диода, като сега ми свети най-левият в червено и паралелно с това спря да свети индикацията на йонизацията (синьо-виолетова лента над диодите). Благодаря ви!
  3. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Отговор: Въпрос за UDR 285
    1-во вашия модел се изписва по следни начин RAS-285UDR и оригиналното дист.у-е е WH-F1U
    2-ро дист.у-е което са ви дали е за по-стария модел RAS-285PDR
    3-то този индикатор е за почистване на филтрите и плазмата,след като се почистят индикатор се нулира от бутон под капака...... 空清リセット・自動運転ボタン така е убозначен бутона (задържаш го 3~5 сек)
    4-то ето и превода
    Apr 2012
    Г-н Божков, изключително много Ви благодаря за бързият отговор, изключително полезна ми беше информацията. Имам още един въпрос - когато започнах да чистя филтрите, гнездата са 2 - по-голямо и по-малко. В по-голямото има един голям тъмносин фълтър, а в по-малкото под мрежестият филтър няма нищо, но се виждат едни жлебове. Там какво би трябвало да има?
    Plovdiv
    Optical regeneration deodorizing filter.
    Apr 2012
    Благодаря Aleksandras!
    Oct 2016
    Здравейте, извинявам се, че се намесвам в дискусията но имам проблем с климатика, не мога да го настроя както искам. С оригиналното дистанционно съм wh-f1y, не мога да разбера дали като натисна бутона за плазмен филтър съм го пуснала или спряла с тези йероглифи, които ми излизат. Също така както духа топло и изведнъж обръща на студено, а искам като направи зададената темп. да спира да духа.... ако някой може да ми помогне ще съм много благодарна.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    WH-F1Y не е за UDR серията, а за YDR серия. Има вероятност да сте задали автоматичен режим. Определено не сте наясно с използването на управлението.
