Отговор: Toshiba Daiseikai 8
  Много тенденциозно  се говори срещу този модел! 90% от климатиците дето се обсъждат във форумът също не си изключват турбините, при офф на компресорът. Те затова и си местят клапите нагоре. Досега не чух на някой това да му е голям проблем, и то при условие,че нямат минимумът на Дайсекай и целогодишно са он-фф. Ма видиш ли сега Дайсекай се наложило да изключат опция дето другите марки никога не са я имали (и то само при част от машините) и голяма трагедия станала. При мен дори когато се успиваше, това се случваше 2-3 пъти седмично. Този модел изключва много рядко за да го мислите това хладно подухване. Аз лично виждам компресорът изключил само в слънчев ден когато вънка е поне 12 градуса!
  Като е изключил компресора турбината се върти съвсем леко. Нали така. Когато обаче включи компресора защо турбината спира и чака да се загрее топлообменника. Защо не продължи да се върти с тази съвсем ниска скорост. И когато се загрее топлообменника да пусне клапата и да усили турбината. Така шума от усилената турбина ще маскира отчасти и шума от клапите (нали все шумни били). На хевито е точно така.
  Ако имаш мен предвид ,няма нищо тенденциозно.Машината е много добра ,стига да го няма този проблем.А някой при off дори и не дигат клапите.
  Няма нищо лошо във вдигането на клапите. Неслучайно много марки го практикуват, мислили са го умни хора. Доколкото аз разбирам, проблемът е успиването и шумните клапи (аз нямам лични наблюдения).
  Имам моята 13ка от май 2017г. и за това нямам проблем с успиването. Клапите наистина са шумни, чак не е за вярване предвид класа. Реалността обаче е, че при оразмерена правилно машина в помещение с нормални топлозагуби този шум би се чул по-рядко от веднъж на ден (при мен още по-рядко). Въпреки че имат тиха работа аз съм на мнение, че не са подходящи за спални, тъй като са мощни машини, а повечето спални са 11-16 м2. Ако е по-голяма стаята и не е с вътрешна изолация също не би трябвало да излиза в Офф. Аз също умувам за климатик за спалня 15м2, но няма да мога да се възползвам от промоцията като rosswen.
popov
    Нямам предвид конкретно теб, а въобще цялото мнение което се изгржда около моделът и то основно от хора които не го притежават. Да клапите са по-шумни от стандартното, но при условие, че машината почти никога не излиза офф какво значение има. То ако стане нужда да изключи компресорът при тоя минимум, значи условията навън са такива, че спокойно може да си спреш климатика. Съгласен съм, че моделът има повече "детски болести" от предходните Дайсекаи, но според мен пак си остава от най-добрите на пазара!
  В момента колко показва ватметъра?
  Хахахахах milanov с неговите минимуми и консумации направо разплаква :) Показва че върти електромера на обратно и от чез ще му плащат на него, че се е топлил ;)
milanov
    Не съм забелязал да спира турбината като тръгне компресора. Поне след препрограмирането работи така както ти искаш с тази разлика, че не сваля клапата защото не я е вдигал.
FatBoySlim
    Един път ме излъга с дайсейкай-6.:) Нали знаеш парен каша духа.:)
И не става изобщо въпрос за харчене на ток, а за тормозене с непрекъснато включване и изключване. Като купува човек инверторен климатик, то той трябва да работи като такъв. Пак повтарям не е проблем, че ще изключи няколко пъти на ден, проблем е да не го прави по няколко пъти на час.:)
  Абе друго си е да не се чува нищо при On-off.
  Извинявам се за :offtopic: но ми стана интересно.Поръчах си клапите за петицата-дойдоха за PDR ,направени в Корея .
  Дай една снимка, че не сме виждали как изглежда оригинална резервна част-опаковка, визия.
От къде ги поръча ако не е тайна?
  Да не останеш разочарован :(.Ще ти пусна две снимки в темата за 5серия за да не спамим тази.
  milanov недей така, че никога не съм те лъгал.  Никой не ти е казвал, че няма да влиза в офф климатика. Влизането в он и офф е в пряка зависимост от топлозагубите, а не от желанието на клиента.
Няма да влизам в повече пререкания. Моя не го следя, а гледам крайния резултат, който показва че климите от подписа ми са под 100лв на месец и държа 24C, което ме устройва напълно.:Drinks:
