Отговор: Toshiba Daiseikai 8
Пробвай без ватметър. Ако се е успал и тока е мигнал се е рестартирал и е дал яко зор. Второ предположение, след дефрост пак се форсират.
Отговор: Re: Toshiba Daiseikai 8
hvelikov
Сега прочетох за евентуални проблеми с климатика от ватметър. Да не би от там да ми е проблема с една част от честите рестарти? Ще взема да пробвам без ватметъра една-две седмици.
Сега си спомням една нощ, събуди ме климатика от клапите, малко не си спомням вече как точно се случиха нещата, че бях доста сънен, но май ставах няколко пъти да гледам какво се случва и по едно време такива обороти развъртя компресора, че бързо се разсъних и бая се стреснах, веднага скочих пак. Външното тяло е през стената до леглото ми,но от нашия прозорец PVC с троен стъклопакет нормално чуваме преминаваща кола по улицата, друго нищо не се чува. Тоя път се чу някакъв зверски вой, бучене.Това, че чух копресора ме изненада, тези ненормално високи обороти на какво може да се дължат според вас колеги?
Не е от ватметъра проблемът ти. Няколко човека ти написахме какво трябва да се направи. Писал съм ти и на ЛС по-подробно.
mystikalrs
Да прилично е , но дане се променя при по студено време под 0 градуса,на 300 вата защото има добре изолирани помещения, при които ще работи он - офф постоянно под 0-та
Дайсекай 8 не покачва минимума си при ниски температури за разлика от Дайсекай 6.
За последното изречение, някъде назад в темата е точно обратното написано. Нали успиването се забелязва когато стане около нулата и започне да работи on/off и в един момент се успал. Тогава не се уточни при каква външна с на колко отива, но трябва желание да се измери и сподели.:)
И аз си мислех така, че се вдига минимума. Оказа че при мен в по-студено време, машината работи на по-голяма мощност и съответно отделя повече топлина и тъй като е в ъгъл около нея се образува балон с топъл въздух и я подлъгва. Правил съм много замервания, примерно да сваля градусите с 1 или 2 и минимумът си пада съвсем спокойно под 300,че и под 200 вата
200 или 300 не е нисък минимум, Дайсейкай 5 си вдига минимума от 70 на 210 при темп под 2 градуса, така че ако видиш твоя под 100 да кажем, тогава бива.
dwrbudr
Писал съм по-горе, че съм го виждал да пада до 118-120. Спред мен е ОК. Незнам колко е реално да чакаме при темепратури около нулата да работят на минимум, освен ако не се отопляваме на ТЕЦ примерно и сме си пуснали климатика само да си поиграем с него. Ти сигурен ли си че твоята 5-ца пада до 70 вата или говориш наизуст? За Дайсекай 8 10-ка, май се коментираше 90 вата минимум, не толкова далече от това което аз съм замерил, така че го броя за реален!
MisterT
70-80 вата ви е консумацията на вентилаторите само...стига с тия смешни минимуми,няма как да грее и да не харчи ток!
ето още един собственик на нисък клас климатик :))
Христев
Къде тук видя някой да обсъжда колко грее на минимум? Като са ти смешни минумите слагай една конвенционалка и работата заспива!
Христев
По-скоро, около 20W.
Христев
Не става въпрос да не харчи ток, а за комфорт когато се спи в стаята. Доста са дните в които за кратко нощните температури стават малко под нулата, дневните са положителни. И като се вдигне минимума се почва цяла нощ включи/изключи. Ако е монтиран в дневна дреме ти за минимуми, on/off и пр.
Re: Отговор: Toshiba Daiseikai 8
MisterT
Ако пада под 200 вата (120-150) вата при всякакви външни температури дори и -5 -10 е много добре, но не ми се вярва,
dodo, ти какво си установил при тебе. Вдига ли се или не се вдига.:)
:Drinks:
При мен миналата година при температури около -5гр. работеше на 220-240W консумация, при задание 23гр. Сега е целодневно 130 -140W без Off/On.
Alexi
Нисък клас,защото не ми се дават излишни пари за скъпи боклуци...а и моят си работи на 200-300 вата и не изключва поне от месец!
