:) То от телефон до телефон има голяма разлика във вибрирането
Звукът от клапите не може да представлява проблем, защото не се движат при охлаждане, когато са фиксирани. При отопление в преходните сезони и когато навън е топло, се позиционират в горно положение и пак не се движат при он-оф. Когато топли в студовете, не минава в -Off и пак не се движат, дори да са позиционирани надолу. Така че проблем може да възникне единствено, ако някой Ви бодне 16-ка в кенеф, примерно.
напротив ,могат да са много дразнещ проблем клапите
Не беше ли качвал някой клип, на който се чуваше шума?
Телефонът не дава реална представа за силата на шума, а само за тембъра. Ако мърдат през нощта, фиксирайте ги в горно положение. Дайсейкай 5 си ги фиксира там автоматично, след като се избере режим "сън" от дистанционното. Четете си книжките или си купувайте по-прости машини, избор има ;)
Някой много е насрал софтуера за клапите, защо при режим реене на клапите не се чуват, само при on-off.
Ако се прибираха и сваляха по-бавно нямаше да има драми.
Хахаха от Вимакс са звъннали на жената ,че трябва да направят Пълна профилактика на тошибата за да важи 5 годишната гаранция.
Тя ги питала колко време ще отнеме ,че няма време да се занимава с тях и е с бебе.
ТЕ КАЗАЛИ ,ЧЕ АКО ТРЯБВА ЩЕ СВАЛЯТ ВЪНШНОТО И ВЪТРЕШНОТО и ще го изчистят в сервиза и ще го върнат.
Всичко това за 39 лв.
Във Вторник ще ги видя тези хубавци.
Да не ми дойдат с едно спрей че да пръскат и да искат 40 лв ,че доста стълби има нашия блок и ще има търкал
Мога да позная още от сега, че няма кой да ти направи демонтаж /около 60 лв/, профилактика/да кажем 50-80 лв./ и монтаж /примерно 130 лв.-без дупката/ за скромната сума от 39 лв., с единствената цел да те зарадват с 5г. гаранция.
".....АКО ТРЯБВА ЩЕ СВАЛЯТ ВЪНШНОТО И ВЪТРЕШНОТО....":)
Ако трябва. Но едва ли ще трябва.:)
Споделям какво е казал човека по телефона.
Какво ще стане само времето ще покаже .
Аз залагам на онова със спрейчето! В крайна сметка, имаш право да се откажеш от 5 годишната гаранция, освен ако не е безусловна.
За 39лв. и спрей няма да има , още повече че жена е приела обаждането . Най-много да дойдат с манометрите и да имитират някаква дейност 10-15 мин. .
