За 16 м2, едва ли някой ще препоръча 13-ка и то dsk8. Решението е изолация.
Истината за климатика и оразмеряването е, че никой не знаеше какво ще се случи при мен, нямам никакъв опит с климатици, за да преценя какво ще ми трябва, нито пък продавача ще знае колко зле е при мене с топлозагубите. Ще трябва да се работи по въпроса по-нататък. Ако бях сложил 13 на тая стая и на тази топла зима сигурно щях да съм направо издивял от клапи и заспивания на Дайсекая. Пробрема беше тези 2-3 дена от 27.02-01.03, имах си ги тези съмнения и бях готов на компромиса с печката.
От края на ноември съм си сложил ватметър. По принцип смятам, че показва поне 30% повече, съдейки по стойостите, които съм виждал, най-вече това че показва нереални максимуми - примерно съм го виждал да показва 3500w, в най-студените дни климатика като се набримчи показваше 1700-1800w. Преди ватметъра ползвах амперклещи и при сравняване се е получавала до 40-50 % разлика при големите мощности. След поставянето на ватметъра съм отчитал 28лв, 35 лв, един месец го бях махнал(предполагам пак там някъде 30тина лева) и сега от началото на февруари (може би от 3)ми отчита 65 лв. Примерно от края на ноември около 160 лв, но реално според мене са да речем неповече от 110-120 лева, а може и доста по-малко да са, но аз приемам това за ориентировъчен резултат. Според мен климатика си заслужаваше инвестицията, но остава огорчението от цялата ситуация около подръжката, сервиза, софтуерните проблеми и неяснотата при евентуалната бъдеща поддръжка и ремонти
Два такива климатика не могат да направят 3500W. Максимална консумация на твоя климатика е 1650W. После като разправям за точността на уредите с които се мери им е смешно на някой хора :)
Проблемите с "успиване" и клапи са решими, а за поддръжката мисля, че няма да има проблем.
hvelikov , дай снимка на мерилото ти.
Някои от китайските ватмерътчета ползват специализиран чип за мерене на енергия, каквито се ползват и при битовите електромери и дават доста близки до реалността резултати.
Ako се колебаете между 10ка и 13ка, взимайте 13ка.
Здравейте, имам 10-ка Daisekai 8. Да попитам , нормално ли е да се чува от вътрешното тяло едно такова ..как да го нарека, нещо като къркорене, гъргорене. Това движението на фреона ли е? Сигурно е нормално за климатик, нямам на идея, това ми е първия. И понеже се чудя за климатик за спалня и затова почнах да се заслушвам в този, който ми е в дневната. Тъпото е , че се чува , дори когато не духа. И ми е точно над мен и си се чува, макар и тихо. То веднъж регистрираш ли го като шум и вече почва да дразни, поне мен:) Та въпроса ми е , дали и при вас е така и дали е нормално
Не е нормално да се чува при отопление, ако помещението е темперирано. При мен се появява в режим на отопление, когато стаята е много студена и машината влезе в първия си -Off цикъл. След като темперира, работи постоянно и не шуми. В режим на охлаждане се появява тогава, когато във всекидневната работят фурна, котлони, телевизор и др. Консумацията нараства над киловат в този случай и остава така.
Да не е втулка, щом шумоли и като изключи компресора.
Между другото за протокола:
Че си пращят пластмасите на климатика - пращят - но снощи забелязах, че същото пращене се чува
при първоначално пускане на конвектора, който се намира на пода под климатика :D голямо шоу
Супер зле е тоя софтуер. От един час се опитвам да заспя и все греда.Познайте защо. Защото тоя климатик има уникално решение за клапите.Моя още не съм го препрограмирал. В стаята е 23 градуса,задал съм 23. Навън е 0. Турбината не върти. свалят се клапи, външното завърта на около 250 вата,бачка 5 мин.Чува се леко припукване щото вътрешното загрява. Изключване на външното, вдигане на клапите изпускане на налягане във вътрешното. 5 минути тишина, в който се унасям.... следва същата процедура. Викам си ок, сигурно е за последно.... за последно ама ама друг път. 5 пъти за един час. Е..х тоя алгоритъм,тия. настройки, тоя супер комфорт. Няма такова малоумие. около датчука почва да пада температурата явно,но не пуска едновременно компресора и турбината, а само компресора. затопля вътрешното тяло явно достига зона в която си казва... а няма смисъл, топло е, гаси компресора.... И всичко това свързано с онзи незаменим стържещ звук на клапи. Е сега ако знаех къде му минават скапаните кабели за моторчетата на клапите щях да ги резна мам....им. Инвертор за 2500....Сигурно ама не и за спалня.
Insomnia, не че нещо, но подобна машина не се "забива в 13m²... Хайде сега "граченето" да почне...
На моя клапите падат в 5.45 сутринта, когато им каже таймера. И се вдигат пак от него, като му дойде времето. Никога не минава в -Off. Не съм пробвал как ще бачка в кенефа, защото не са пуснати до там тръби. Но е възмооно и той да забие. По-добре нокрия?
