Отговор: Toshiba Daiseikai 8
  И в 30кв.м.да е щом не пуска турбината ще същото. Това си е конструктивен дефЕкт. Когато е в off и турбината се върти с много ниска скорост на обдухване, когато дойде време и се включи компресора трябва да се запази тази ниска скорост ( не да спира ), клапите да седят горе и постепенно с увеличаването на температурата на топлообменника ( тръбен датчик ) турбината да вдига леко скоростта. И като стигне 30° при тръбен сензор да пусне слапите.
Докато не го променят ще има реване.
П.П.
И дайсейкай-6 го има това недомислие да работи on/off без да върти турбината, хващал съм го при зададена 20°.
milanov
 конструктивен дефикт.
    Пише се дефект...Специално ти, ще намериш конструктивен дефект на всичко. No comment....
  Съседни букви са на клавиатурата, благодаря за поправката.
Остави ме мене какво ще намеря или не. Не съм интересен на участниците тук.
Дай коментар на това, че климатика работи, а не върти турбината. Цялата ефективност на пренасяне отива на кино. Ходите на семинари, контактувате с вносители, не ги ли коментирате  тези неща.
  Не си интересен, но си пишеш глупостите наред. Проблемът със заспиването изобщо не протича така, както го описваш ;) Ама няма значение. За информация на незнаещите, при заспали машини клапите си стоят в долно положение, турбината не се върти, а компресорът се развърта и спира периодично. Дължи се на грешно зададена температура на развъртане на турбината или затлачени филтри / топлообменник.
  Написал съм какво трябва да бъде за да няма реване. Пусне ли се компресора турбината НЕ трябва да спира.
При човека не става въпрос за заспала машина, стайната си е колкото е зададена - 23°.
milanov
П.П.
    "трябва да се запази" , "да вдига леко скоростта"
dodo, още не си се събудил.:) Вместо да прочетеш внимателно написаното, е по лесно да го окачествиш като глупости.:)
Пийни едно кафенце.:Drinks:
milanov
    И проблемът и решението вече се изясниха отдавна. Изключва се cold draft prevention и всичко се оправя. Може да не е най-елегантното решение от страна на Тошиба, но пък работи идеално. Алгоритъмът за препрограмиране отдвна го пуснаха тук. Всеки може да пробва, като не му допада връща заводската конфигурация и толкова...работа за 5 мин!
  milanov, с риск да се повторя..." На кривата ракета, космоса и пречи!"
  Кофти е в малка стая да не вдигат клапите при изключен компресор, а турбината да се върти, дори и с много ниска скорост. Ако вътрешното е над легло, просто не става.
П.П.
dodo веднага да ме поправи ако не съм написал нещо не както трябва.:)
Aleksandars
    Стига се повтарял. :) Разбрахме за ракетата дайсейкай-8.
  Радвам се че ме нахранихте рано сутринта. Климатика НЕ Е ЗАСПАЛ. Да знам че много от вас са монтирали стотици машини. Не искам да споря с вас, колко са добри и т.н. Просто описвам как работят моите.Относно 13 квадрата. Ами това е масова големина на спални и детски в тая държава. И колкото и невероятно да звучи, в старата си квартира имах монтиран Панасоник в точно такъв КЕНЕФ. И колкото и невероятно да звучи описаното от мен в предния пост го нямаше. Условията си бяха същите. Изолирана, често в он оф. Но за един час да свали и вдигне клапи 5 пъти БЕЗ ДА ПОЧНЕ ДА ДУХА топло във стаята не е било.  При майка ми имам монтирано Мицубиши, не помня модела, от преди 6-7 години, от ония дето си вдигат целия преден панел и се "наежват" :) в 14 квадрата. Не го чува човек когато това се случва.
Големите букви не са викане, а просто обръщам внимание за хората който не им се чете всичко.
Не пиша мненията си за да споря с някого, или да обвинявам някого от вас. Напротив, уважавам ви.Все пак избора на машините съм си го направил сам.
Пиша за да има повече информация за това как работят машините при еди какви си условия, за да могат да се ориентират хората който тепърва ще си купуват, За да не се изненадат после. Защото за някой хора е лесно да го пуснат веднага за продажба щом не ги кефи, ама за други не.
Преди да пиша съм наблюдавал , анализирал... не пиша импулсивно.
Човека който повдигна темата за заспалите климатици и я описа подробно за сефте, бях аз. Всички ме плюха... И за кенефи слушах, и за това какво толкова очаквам от тия машини....2 години по-късно се оказа,че не съм си измислял.
Поздрави на всички
  Точно така е. Много вярно е написаното. А горните двамца трябва да се научат да пишат в стила на горният пост - т.е. за конкретният технически казус, без ненужните квалификации. :)
П.П.
Вече почва да се строи с 12см. външна изолация, вата на тавана, фибран на пода, троен стъклопакет.....и 30кв.м. стават с топлозагуби като "кенеф".
  Не вдявам какъв е казуса нещо.Осмицата доказано е с дефект,верно поправим,но Дефект.И да плюете факта е Неоспорим.Слава богу е поправим,но изисква време,неудобство и изобщо неща недопустими за сериийно поправяне без вина на плащащия МНОГО пари потребител.Миланов наистина е много взискателен клиент,но си търси комфорта обещан при този т.н. висококласов климатизтор.Кой е в грешка ....м ?!
П.С. И аз в пъти съм по-доволен от дъртите панасоници ,и май не само аз.Колкото по-ново,толкова по-боклучаво,това и за автомобили,и за политици,за всичко се отнася!
milanov
 ...dodo, още не си се събудил.:) Вместо да прочетеш внимателно написаното, е по лесно да го окачествиш като глупости.:)
    Слушам! :) Само да отбележа за протокола, че в 30 квадрата кенеф проблеми няма да има, ако ще изолациите отвътре и отвън да са по 20 сантиметра. Защото при достатъчен обем въздух, саморегулирането на машината е перфектно и не зависи от топлозагубите :) За по-капризните, има висок клас на Трео, който напълно ще ги задоволи. Дайсейкай не става за малки помещения, както и някои други модели. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b4483f4154.jpg
  Еми значи трябва като си купи някой дайсейкай-8, да го пробва и ако нещо не му е подходящо помещението да го връща. Като как си купува обувки online. Пробваш, не става, връщаш.:)
  Този, който си купува дайсейкай за отопление на малко помещение е с акъла на оня, който си купува обувки онлайн.
  Така се рекламира този климатик - 90W минимум.
А за обувките, ...не знам, когато чаках в Еконт за стойките,  обувки, панталони, пробна в офиса.....едни връщат едни взимат. Може и такъв момент да съм случил.:)
