Отговор: Toshiba Daiseikai 8
  Замислих се какво се случва с Daiseikai 8 и 6 ако и двата работят на отопление между минимум и под номинал по отношение на дефростите и заскрежаването на питата ? Двете спални имат радиатори от строителя 50 см едната е с 10 ребра а другата с 16 и си правя грубите изводи че при 50 градуса всяко ребро е ~120 вата а при 60 градуса ~150 градуса тоест между 1200-1500w спалня 1 & 1920-2400w спалня 2 и това би трябвало да е с някакво запасяване за по-ниски температури от проектините или поне достатъчно за проектните. Фактически и daiseikai-ите са с номинал ~3.2 kw + топло приходите които за момента се оформят (два етажа отдолу се топлят на газ + апартамента над мен също е на газ)
да не се окаже че daiseikai-ите ще въртят на минимум и няма достатъчно често да правят дефрости тоест .. заскрежена пита, която да влушава COP-а ? Доколкото ми стана ясно тошибите правят дефрости рядко и при необходимост без часовник. Също така ако машините влизат в on/off около нула градуса това влушава ли дефрост алгоритъма или е предвидено на определен брой on/off при температура Х да прави контролен дефрост. Дефрост алгоритъма го няма в engeneering manual-а, който имам и затова ми е мистерия.
  Дайсейкай-6 от кога го имаш. Гаранция е on/off цяла зима. Като го видя моят с побелела пита му вдигам градусите за да се размрази. Хем се увеличава ефективността, хем не ме буди със среднощен дефрост. Първата година се случи декември с много мъгли и положителни температури и тогава по две седмици работеше без да изключва и с побелела пита. Ама кой да знае.:)
  А дайсейкай 8 изключва тогава, когато му натисна големия бутон On-Off на дистанционното.
  6-цата я имам от 5 години мисля. Както отбелязах в предишните постове не съм я ползвал под 0-5 градуса тъй като  къщата не е добре добре изолирана и в помещението което се ползва основно имам неоразмерен 100v който при 0-5 градуса издъхва и само трупа сметка и има парно :).
6-цата няма как да е била он оф когато при 0-5 градуса е отоплявала 24+ квадрата. и никога не съм го гледал и изучавал затова в момента се чувствам супер прецакан. Имам 6-ца а дори не знам как работи :D Това пролет-лято на охлаждане погледнах външното тяло да видя колко е шумно горе-долу видях че има точки ръжда по стойките ... та не съм го гледал дали е с ледена пита или чиста при 0-5 градуса.
Прецакан съм признавам си защото трябва да преценя дали да си влача тошибите за по "евтино" или да скачам в непознати води daikin / fujitsu за тези малки спални.
Сигурно за повечето хора факта че не съм й обръщал внимание 5 години говори само че трябва да съм супер доволен, но фактически условията са различни. примерно 6-цата сега мога да и осигуря допълнителни обеми (дори да не съм го осъзнавал съм го правил като съм държал вратите отворени), които да отоплява и да успява да задържи под номинал, номинал или максимал. В апартамента обаче обемите са ограничени 15-16 кв и 18-19 квадрата зависи с колко точност се мери всеки мм от стена до стена и от перваз до перваз и первази на прозорците :D та всичко се върти около минимали (според мен) И не ми се иска да се окаже че заради работата на минимал / под номинал машината не си чисти питата и влушава ефективността. От друга страна ако падне ефективността и повиши консумацията на енергия би трябвало принудилно да си стригне до някакъв момент когато да направи дефрост иска или не..
  Споко, не ги мисли дефростите при дайсейкай.:)
  Здравейте колеги! Предстои ми закупуване на 10чица.
Прочетох цялата тема ( доста време ми отне ) не срещнах никъде отговор на това дали 8ма серия си отвежда хубаво въздухопотока в ляво и дясно.Ако дадете потока да отива плътно в една от двете посоки и сте пред климатика на 1.5-2 метра , усеща ли се полъх или отвежда абсолютно всичко ?
А относно пукането на пластмаси, колко често се случва(при темперирана стая), само при on/off и дефрост или и при намаляване на оборотите? При работа с огранипение на 75% или 50% не намалява ли честотата на тези пращенета ?
Благодаря оредварително!
ПП: Не се впрягайте толко за недостатъците на машината , с ръка на сърцето мога да заявя,че досега не съм виждал такава без нито един недостатък, въпроса е да са пренебрежими.
  Ако липсва коанда ефект, отвежда целия поток. Ако е забит в ъгъл, ще  го насочва, като всяка останала машина. Не пука при темперирано положение.
  [QUОТE]Упpaвлeниeтo нa ĸлaпaтa нa миpaй (ĸaĸтo и нa шopaй) и нa ĸлaпитe дaйceйĸaй, e paзличнo. B пъpви cлyчaй имa eднa ĸлaпa и eдин мoтop. Bъв втopия имa двe ĸлaпи и пpeдaвaтeлeн мexaнизъм oт зъбни ĸoлeлa. Липcaтa нa дocтaтъчнo cмaзĸa в caмия мexaнизъм, вoди дo извecтeн шyм ĸoйтo ce чyвa oт няĸoй пoтpeбитeли. Πpoблeмa мoжe дa ce peши.[/QUОТЕ]
Сашо,
При нашите Дайсейкай няма движение на клапите при on-off или поне аз не съм виждал, но то и on-off не съм виждал. Каква е идеята за тези разлики в управлението на турбина и клапи на японските и европейските модели? Ако съм извън темата моля за извинение.
  Тони, разлика има в хардуера и софтуера най-вече.
  Здравейте
Може ли разяснение за бутон FILTER на дистанционното . Упоменато е : " Бутон за изчистване на филтъра ". За кой филтър става въпрос, кога и как трябва да се ползва. Как работи работи и ефекта от него .
  dramli, този бутон нулира брояча който следи работа на климатизатора и напомня (мисля че беше на 330 часа) на потребителя, че въздушните филтри са за почистване.
  По какъв начин става напомнянето? Нещо мига, писука или друго.
  Има ли значение? На 2 седмици ги минаваш с прахасмукачката, без значение колко са въртяли машините.
  По принцип не. На предните модели на вътрешното тяло има индикатор "filter". Когато светне трябва да се почисти плазма-касетата. Светвал на 1000часа работа на плазма озонатора. С бутона "филтър" се нулира брояча на тези 1000 часа и индикатора угасвал. На мене за 3 години не ми е светвал този индикатор. ( За предншят модел говоря).
При дайсейкай-8 май няма индикатор "филтър" някъде на вътрешното и този бутон на дистанционното е лишен от съдържание за обикновиния потребител. А плазма озонатора на дайсейкай-8 не се почиства толкова лесно.
Така мисля.:)
  Благодаря на всички за отговорите . Искам да попитам dodo_pv  дали намери начин за удължаване времето за подсушаване на вътрешното тяло ?
