Отговор: Toshiba Daiseikai 8
  Към dodo.
Остави ги тези графики. Ти за това като ги видиш твоите под 200W ги гасиш, щото работят с КОП-4,8 което си е близо цял киловат.  Ама реалността е 2,5:)
dodo_pv
  А ти не набивай тук много инфо, щото не влиза там, където си мислиш.
    Повече информация и то обоснована винаги би била от полза. Ако не на един потребител то на друг ще свърши работа.
Лошото е че голяма част от изразените мнения не са обосновани и потребителите залитат в посока на лични пререкания или се обиждат когато някой изрази различно от тяхното мнение.
В този ред на мисли Aleksandars, би ли споделил повече информация защо смяташ, че "Защото е тошиба...", "климатика е харчил по-малко енергия когато е по-студено."?
  Подробна графика ,но изсмукана от пръстите на някой "инженер" .. за какъв чеп фигурира консумация 90 вата при -15 ,като климатика не слиза под 500 ? Да не говорим колко грешки има в тия инженеринг книги ,и че Сузуми има повече топлоотдаване от Дайсейкай също е дадено там ама тоя факт надали е верен също .. преди години губех време да ги чета .. напълно пропиляно .. как ще работи един климатик не може да се прочете в книга ,тества се .
milanov
 Към dodo.
    Не е към мен, защото вече два пъти съм отговарял точно на този въпрос. Алекси също не го е прочел, както е видно от горния му пост. Гася само другата машина, когато падне под 90W консумация. Защото е безсмислена работата и. Грешките в сервизните на Тошиба наистина са много, непълни са, но това не означава автоматично калпави машини. В ценовия им диапазон по-добро няма. За трети път пиша, че мощностите, които са нанесени по таблиците и графиките, касаят хладилния цикъл. Към него не влизат тези на вентилаторите, сервомоторите, електромеханичните и електронни компоненти. Така че ако на ватметъра пише 60W, извадете от тях едни 15 и смятайте нататък с 45. Не е толкова трудно. Специално моля Миланов и Джак да смятат на ум, за да не ни бъркат.
  power supply power input означават какво е на електромера, не на хладилния цикъл.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30761&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30762&stc=1
>>>>За трети път пиша, че мощностите, които са нанесени по таблиците и графиките, касаят хладилния цикъл. Към него не влизат тези на вентилаторите, сервомоторите, електромеханичните и електронни компоненти>>>>>>>
Значи таблиците са за учебна цел. Имагинерен идеален случай.:)
  Миланов, прочете ли последния пост на Алекси?
  Ето графика на промяната на мощността на климатика за 30часов период. Оградени са зоните с температура под -2. В зоните под -2, климатика изведнъж започва да не управлява мощността си добре и не пада под примерно 500W.
Защо е така, нямам представа. Aко на климатика се налага да спира, чупи се идеята за иначе качествена машина. Ако климатика не влиза в он-оф режим, проблема с шумните клапи не съществува или е много малък.
През деня климатика реално не се изключва, управлява си мощността според топлозагубите на помещението.
Днес ще бъде може би един от последните дни с температури под -2градуса. Затова съм пуснал на запис измерване за два климатика - 13-ка (тази на която досега записвах измерванията) и 10-ка. Ако температурите паднат под -2градуса, ще видим дали двата климатика реагират еднакво и влизат в цикли. Зададена температура 24градуса, автоматичен вентилатор.
Вчера опитах да увелича топлозагубите на помещението, да увелича/намаля скоростта на вентилатора (включително и автоматичен режим), да увелича/намаля зададената температура от 18 до 25градуса, да симулирам по-ниски топлозагуби на помещението като добавя духалка на първа степен, да огранича мощността софтуерно на 50%. Климатика не можах да го накарам да намали мощността си. Реално променяше времето си за работа и времето в което беше изключен. В момент в който климатика се изключва, ако увелича зададената температура, климатика се включва веднага. Т.е., едва ли изключването на климатика е някакъв служебен и необходим цикъл. Просто е достигнал зададената температура бързо, с голямото си топлоотдаване.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30763&stc=1
Gyokov
    Повечето потребители / собственици на машините просто спряха да пишат ,защото все се намират хора ,които да ги Убедят ,че проблема е в тях .
Машината е перфектна и нещо друго било .
Я монтажа ,я стаята и какво ли още не .
Това е към по- скъпите машини разбира се .
Ако прочетете темата от началото ще видите как се обеснява за шумните клапи и за заспиването .
Почти всички отричаха проблема и се търсеше под вола теле .Накрая какво стана?
Има и други проблеми машината ......
Затова е добре понякога потребителите да се слушат !
За тези пари машината не си струва .Ако е на цената на средния клас или да е като ЛТЦ до 2000 за 13 ка .
Да тогава става .Реално не е нещо повече от ЛТЦ-то ,нито йонизатора работи ,нито плазмата .
Тялото е ръбато и грозно .ЛТЦ поне е по елегантно .Лично мнение .
Сега гледам 13 ка на 9 серия са я опнали на 2700-2800 лв ......горко им на хората .
Както и преди съм казвал : интереса клати феса .
Едно е от един климатик да вземеш 200 лв печалба друго е 800 .
  Какво стана накрая? Имаш инфо колко машини са продадени и колко са препрограмирани ли? Защото аз имам, нищожен брой са препрограмирани. Иначе си прав, разбиращите все по-малко пишат, за сметка на профаните. Аз самият вече се изявявам активно само във форума за международен транспорт. Там станах експерт в последната седмица.
  Нищожен брой продадени...?
Внасяте (с минимум 400..500W) или изнасяте.:)
Mega
 Какво стана накрая? Имаш инфо колко машини са продадени и колко са препрограмирани ли? Защото аз имам - нищожен брой. Иначе си прав, разбиращите все по-малко пишат, за сметка на профаните. Аз самият вече се изявявам активно само във форума за международен транспорт. Там станах експерт в последната седмица.
    :offtopic:
Ние нямаме форум .
Подобно на вас нещата ги решаваме на масата и в офисите .
Ние в транспорта имаме много ограничения и конкуренция и то не само в БГ .На нас проблема не са ни 2-3 големи фирми .
Щом вече си спец давай с фирмата и ако имаш нужда от съвети с радост ще помогна .
Само като пример въпреки ,че Мерцедес и Скания най- скъпите камиони аз не бих те посъветвал да си ги купиш!
Те са нещо като Дайсекай .
  Чудесно, но за сега Daiseikai ми остава фаворита в този клас. Не е като да не продавам всички топ машини по много и да не знам коя, какво може и на коя какви са и недостатъците. Аз уважавам твоето мнение като потребител, но не ми харесва как го налагаш на всички във всеки пост. Някак си не ми се вижда нормално.
  Е какво го налага, само го споделя. Май май убаво от дайсейкай не е много видял.
Mega
    Мисля ,че си прав !
Спирам с темата за Дайсекай 8 .За мен е приключена .
П.п.
Ако имаш клиент или интерес за 16 ка пиши .
