Грешен ти е термометъра или ти е развален климатика. При тръбен сензор 55° (а изходящата струя леко под тази температура) следва редуциране на оборотите на компресора.
Прикачен файл 38616
Прикачен файл 38616
Нито едно от двете, Daiseikai си качва от раз до 45 бара, после сваля малко. Ето ти манометри от пуска на 6-та серия от 2011-та.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38617&stc=1
Може и 450бара да качи.:)
Няма как тръбен сензор да ограничава 55°, а изходящата струя да е 66°.
Може и да лъжат в сервизните, не знам.
На моят дайсейкай над 54° трудно.
Сега ако някой премести тръбния сензор не където трябва....
то ако струята е 66 ,на тръбния трябва да е около 70+ ( щото топлообмена не е 100% ) така че определено термометъра е за коша
Мани я тая измишльотина (термометъра).
66° ако си задържиш ръката няколко минути отиваш до аптеката за крем за изгаряне.
Важното е да си доволен.:)
barnett ,махай вентилатора и се топли само на тръбите дето им мериш температурата.
Ако разпарчетосаш външното тяло и на изхода от компресора мериш температура на тръбата ще бъдеш още по-изненадан. Там ще измериш температури над 90 градуса, ако му дадеш яко жега.
Тия термометри не стават за измерване на въздушна струя.Мерят температурата на повърхност, доколкото успяват да я измерят.Общо взето не бих разчитал на тях за точно измерване.. Прикачен файл 38628
Този тип термометри, когато мериш срещу струята не мерят точно. Трябва от по-далече да се мери с лъча, но не срещу струята, а при турбината, или на клапите. Като цяло Daiseikai има най-горещата струя. Друг климатик, при който съм засичал много топла струя е 18-ка на Gree Amber.
Тия термометри въобще не мерят точно..Показанията им се менят от ъгъла на измерване и от цвета на измерваната повърхност..От 15на години ползваме такива в службата и общо взето са вятър работа...Аз вярвам единственно на този в ляво...Еталонен термометър,калибрира се всяка година, седи си в едно шкафче и с него си сверяваме останалите..Другото е ала бала..
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38633&stc=1
Чак десетите не са ми толкова важни,ясно е че може би Вашия е по точен,аз ориентировачно съм го мерил,Защото преди да го взема този дето и да съм ходил в познати и приятели по висока от 61гр. никаде не съм мерил пак с този термометър затова.Демек Дайсейкай са огънЗа японските не говоря разбира се.
