Отговор: Toshiba Daiseikai 8
  За какви десети говорите при тоя тип термометри, там разликата е +- 5 единици минимум ако го настоиш правилно. Единственото за което съм ги ползвал професионално е ако има неизолирани тръби на парното и са на високо място и оплетени да се ориентирам коя е подаваща и коя връщаща. За друго не стават.
  Жена ми мери веднъж температурата на детето с един такъв уж за хора(от аптеката) ... Тръгна да припада като видя 41° , червени мигачи и аларми :)) извадих живачния -38.   От тогава съм го дал на детето да си го ползва за пистолетче ...
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
Mig82
    И при нас имаше подобен случай. :)
  И аз го отписах един такъв, като се застрелях в челото и показа над 42гр. всичко е ясно.
  Моля помогнете ми чува се много странен шум от турбината и особено когато загрява Имам чувството че шумът го няма когато е само на вентилатор
 https://dox.abv.bg/download?id=f3624cca04# -> линк за сваляне
  Сигурен ли сте, че шума е от турбината?
  Мисля че е от турбината като се върти сега дори ще дам видео файл вие да прецените.
Aleksandars
Помогнете моля
  Разглобявате, сваляте втулката от лявата страна, почиствате и смазване отново с качествена силиконова грес.
Aleksandars
    Здравейте изправи има ли някъде къде мога да си изтегля упътване как се разглобява Стъпка по стъпка защото имам само книжките на инсталацията и упътването как се използва но не и как се разглобява вътрешното тяло.в Интернет не можах да го намеря в PDF формат да видя как става точно разглобяването на вътрешното тяло.
  сервизно упътване моля за модела . Има ли някъде?
  благодаря,Ще пробвам след като събера смелост че като го видях на пръв поглед доста неща се махат докато се стигне до този лагер.
barnett
    Не знам как е при тоя модел, но аз имам Дайсейкай 6.5 и при него се вади втулката за 5 мин. Обаче вътрешните тела са различни и може да е по-различно. Иначе съм срещал същия проблем като Вашия и го оправих точно както Ви постветва Александър. Иска си смазка.
rosswen
    Ами ще опитам след празниците,колегата прати едно упътване,ще видя ако не се закучи нещо ще карам до края,ако ми се види много сложно ,ще търся някой майстор.Ще пиша ако се оправи за да се знае и от други ако имат същия проблем.
  Здравейте и Честита Нова Година
Извинявам се ако е коментирано по-рано , но поне аз не го открих. При мен голямата клапа на вътрешното тяло се откачи при опит да се отвори при неработещ климатик. Сега е увиснала и не променя положението си за разлика от другата по -малка. Въпросът ми, към специалистите е за откачване ли става въпрос или за счупване на елемент. Т.е. ще мога ли да го разглобя и закача или да търся повредения елемент предварително?
