Здравейте
Намерихте ли решение за увеличаване на времето за подсушаване на вътрешното тяло, че при мен още първият ми летен сезон не е отминал и започва да понамирисва !
Да побутна малко темата.
Този йонизатор ако примерно съска 5 секунди и след това пак за толкова не съска правилно ли работи?
Другия въпрос е : Зимата пак ли трябва да се чува това съскане?
Усили малко турбината и виж дали пак ще работи на интервали. Относно съскането, да, трябва да съска тихо. Ако е по-шумно и наподобява цвърчене, не е добре.
Усилих турбината на мах за около 5-10 Мин пак същото съскане .....
леле какво ли неправи човек от скука....хахахахаха
http://www.maxclima.bg/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8#
Това Pico ion generator има ли го ма вашите ?
Извинявам се за линка ето друг и на едната снимка е даден този генератор
http://www.maxclima.bg/климатици?productId=127#prettyPhoto[pp_gal]/2/
Има изложени факти в съответните теми от преди години на тази тема. Приказки за това, кой какво мисли, би следвало да се разменят на чат или лични.
Скоростта на турбината няма нищо общо с работата на йонизатора.
Някъде бях срещнал в брошурка на тошиба, че има някакво контролиране на т.н. производство на озон. Т.е. да не прецока човек с озон, та в този ред на мисли такава импулсна работа изглежда нормална.
ОК мерси !
Чесно казано от както го имам не бях го чувал.
Сега като го изчистих почна да съска .
Как го изчисти?
В темата за профилактика съм обяснил.
Два са начините .
С Препарат или развиваш 6-8 болчета с кръстата отвертка и си ти.
За съжаление моята машина се вмирисва постоянно. До началото на месеца не се ползваше климатика активно - от тогава по по 10-12 часа през деня за охлаждане. След почистване на 3-тия ден пак се вмирисва. Другите ми климатици нямат никакъв проблем с това. Имаше проблем с задържане на вода в дренажния маркуч, уж го оправих, но това не реши проблема. Започвам да си мисля, че изсушаването не работи както трябва или водата се задържа в тавата.
Остава влага, която с комбинация със замърсяванията в изпарителя, води точно до този ефект...
