Не, не може. А даже и да можеше, ефекта ще е равен на 0.
Как да го почистя?
В ръководството за употреба е показано.
За този модел не е указано. Сваля се капака и пластмасовата решетка под него. Тогава има достъп до плазмата. Почиства се само с вода и се подсушава преди монтаж. Прави се не по-често от веднъж на 2 години, освен ако не е моднат електрода.
Църка ли ти още плазма-озонатора или вече не го усещаш на мириз и звук?
Това лято не ми остана време :( Променя се разстоянието на електрода до топлообменника. Намалява се така, че при 70% влажност в помещението, напрежението да е в границите на -5000V до -5500V. Мери се с високоволтова сонда. Ако падне под -4500V, влиза в авария. Ако е -6000V, не е ясно колко озонира и дали върши работа. При мен е много слаб и работи само през лятото. През зимата въобще не се усеща, заради сухия въздух. На другиге машини са им по-силни йонизаторите.
Преди да продължите да пишете по въпроса с работата на филтъра, замислете се, че неговата работа зависи и от чистота на изпарителя...
"...влиза в авария..."
В какво се изразява аварията, има ли някаква индикация от светодиодите на панела?
Как се сваля тази решетка?https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24412&stc=1
Ръчно, има винтове.
Отвих ги крепи се само отгоре
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24413&stc=1
Цялото сервизно: ЦЪК
Почистих го с обезмаслител окoло плазмения филтър имаше доста нагар.Сега рабати на охлаждане.
