Ето едно Fujitsu 12 lec на 2 години на което филтрите са почиствани според думите на клиента на 2 седмици:
https://www.youtube.com/watch?v=LzrlqErigN8
Демонтаж и профилактика, нямаше ли да е по добре?
Ще кача клип с почистването му на място.Всичко опира до финансовите възможности на клиента.И на място стана като нов.
Тоя да не живее до магистрала? Какъв ли въздух е дишал...
Е никой ли не монтира Дайсейкай-8 с 5 годишна гаранция? Въпроса по скоро беше към задължителните допълнителните разходи за тези 5 години. Едно е всяка година задължителна манипулация на стойност 70...80...90лв. , съвсем друго е едно посещение в средата на периода на стойност 20...30...40лв и допълнителна манипулация при нужда според състоянието.:)
Съвсем отделен е въпроса какво е необходимо и препоръчително, на какъв период и какво да се извършва като профилактика /каквото и да значи думичката профилактика/.:)
Ами цената е 50 лв. за почистване на място.Ползвам професионален препарат за почистване на климатична техника.Ето го и клипчето:
https://www.youtube.com/watch?v=NWNS0zPJcPY
Извинявам се че не е по темата за тошиба.
Страхотно, само като идея, не е ли по-лесно ако първо грубата прах се дръпне с прахосмукачка?
Може ли името на препарата?
Четка трябва да има като накрайник. Иначе се кривят ламелите.
Който е отварял климатик е запознат колко здраво е полепнала мърсотията по топлообменика.Препарата изважда мърсотията навън.Вижда се на клипа.Не е нужна никаква намеса с четки и подобни имструменти.Препарата е COIL CLEANER.
Пак локуми и нищо конкретно. 10-ката със стандартен монтаж идва към 2500, ако трябва и профилактики 5г по 30-40лв, естествено, че нещата отиват към 9LT, която идва с едни 6-700лв надолу.
Нали видя клипа на колегата с фуджицуто? Филтрите им са по-зле дори от тези на Тошиба. Нещата изобщо не отиват към LT, а в съвсем друга посока.
При това мощно пръскане, неминуемо част от водата ,при въртенето на турбината, ще порази след време, предния лагер на мотора. При по-лоши стечения на обстоятелствата, мотора може да изпуши и профилактиката, да се превърне в ремонт за сметка на фирмата. Тоталното разглобяване и водоструйката, предшествана от подобен препарат, са за предпочитане. За 2 годишен климатик, мръсотията е адски много.
Само така си мислиш, тази игра съм я играл много пъти и никога нещо не е достигало до мотора. Пръска се и се омокря само турбината.
