Резултати от 1 до 2 от общо 2
Проблем с вътрешно тяло на Toshiba RAS-225GDR
    Jun 2009
    Здравейте
    Имам климатика от почти 5 години и до сега не съм имал никакви проблеми.
    От известно време се чуваше леко щракане от вътре, което реших, че се дължи на замърсяване.
    Обадих се на Димели (от където съм купил климатика) и ме свързаха с техник, който дойде за профилактика.
    Момчето дойде, изчистихме заедно климатика, филтрите и всичко останало.
    Казах му за проблема с прещракването и според него също се дължал на замърсяване, а това, което се чува е механиката на прахосмукачката.
    След като приключи, пробвахме климатика - пак се чу щракване и той каза, че ще се "намести" и всичко ще бъде наред.
    За съжаление, освен, че не се намести - в момента климатика не може да си изпълни програмата по самопочистване (след изключване) -
    чува се зверско щракане (което преди липсваше).
    В допълнение към това - при пускане на климатика - не може да си отвори капака (пак се чува щракане) - налага се да го отворя (като при профилактика),
    след което капака се вдига и климатика си работи нормално.
    Моля за съвет - какъв би могъл да е проблема и евентуална насока към наистина разбиращ човек, който да може да погледне и да го поправи.
    Поздрави
    Plovdiv
    Отговор: Проблем с вътрешно тяло на Toshiba RAS-225GDR
    Здравейте. Не е нужно да пускате няколко теми с еднакво съдържание.
  1. Проблем с вътрешно тяло на Toshiba RAS-225GDR
    От v_iliev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 06-05-14, 02:33
  2. Проблем с вътрешно тяло на Toshiba RAS-225GDR
    От v_iliev във форум Профилактика и гаранция
  3. Проблем с вътрешно тяло HAIR
    От kriso.3206 във форум Климатици Haier
    Последно: 13-12-13, 13:40
  4. Проблем с Toshiba RAS 137SKV-E вътрешно тяло
    От ivakis777 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 17-10-12, 10:58
  5. Проблем с електромотор вътрешно тяло на 12 ldc
    От vesral във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-01-12, 17:50
