Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Like Tree10Одобрявам
Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #16
    Отговор: Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    Айде, безпроблемна работа.Дай после отзиви, че големи машини на ТОШИБА от европейските рядко се слагат, добре ще е да се знае как работят.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #17
    няколко хиляди бройки на година е доста повече от японския внос.
    Ямбол
    #18
    Във форума имам предвид, не знам как е на пазара.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #19
    Здравейте!
    Обещах,че ще сподея как работи машината!
    Независимо, че е 18-ка климатика има изключиелно тихо външно и вътрешно тяло. Външното тяло само в началото се чува при развъртане и то не много, след което се кротва и едвам можеш да разбреш, че работи. Перката на външния мотор едвам се завърта и машината "хич не си дава зор". На външото тяло отдолу/тавата/ има две гуми, които при нужда се свалят.
    Вътрешното тяло е доста масивно и пластмасата му е по-дебела, бяла и лъскава от всичките ми клиатици. Няма никакво припукване, протакне и т.н. На 1 -ва, 2-ра и 3-та степен на венилатора се чува лек монотонен звук, който е много-по малко от 30 дцб., както го дават по книжка. Има бутон quiet и при пускането му едвам долавяш звука на вентилатора. Има слийп и еко режим, показване на дисплея,че филтрите са мръсни и др. екстри които може да видите от дистанционното!
    С две думи: Впечатлен съм! И мисля, че този път направих добра покупка!
    Ето и малко снимки:
    [img]http://prikachi.com/images/888/7494888b.jpg[/img]
    Този пост е редактиран от valen79; 26-07-14 в 13:38.
    Mega, tony34al и spas.slavchev харесват това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #20
    Със здраве да си го използваш...Само едно въпросче...Висящия кабал харесва ли ти? И още нещо. На тази машина беше добре отзад да навията по голямо колело за да има метраж...
    Mega и spas.slavchev харесват това.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #21
    Благодаря,Aleksandars, вярно е за кабела, който виси, но нали знаеш когато на монтажа присъстват индивиди от женски пол и много мрънкат все нещо куцо се получава, а да ти кажа, че съм си препатил от климатици и това ми беше най-малкия дерт и не ме дразни. Колкото за колелото отзад - от 3 метра тръби остана около 1.4 метра и те го навиха защото както се вижда ще е трудно връзването им с климатика/втората стена пречи/. Колкото е метража - толкоз!
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #22
    Мен най-много ме дразнят супер евтината гофра и уникалната грозотия с бялата тръба и сините фитинги...
    Иначе със здраве да си го ползваш.
    Apr 2013
    Димитровград
    #23
    Аз все си мисля, че ще има проблем с дренажа зимата. Не е ли прекалено тясна тази тръба - ф25. Иначе машината е супер
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #24
    Момчета, тръбите и гофрето много лесно мога да ги сменя. Тя, машината да излезе здрава и да я ползвам без ядове..........всичко друго са дребни нещица!
    AC_From_Hell одобрява това.
    Sep 2014
    #25
    Как е сметката за ток?
    #26
    и мен ме интересува как е машината в студовете ,топли ли .. едно ватметърче ако и се сложи няма да е зле
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #27
    La4u, Alexi, машината страхотно се справя за сега! От Бургас съм, живея в къща, а в стаята си държи 24 гр. при зададени 24. Трябва просто да държа вентоатора на първа или на втора степен за да си държи градусите, иначе на автоматичен се кротва много и пада с един градус. Сега навън е - 9 гр., а в стаята е 23 при зададни 24 гр.
    Външнто и вътрешното тела са много тихи.Най-добрата ми покупка на климтик до сега.
    Относно сметката за тока за ноември - 60 лв. само за климатика при непрекъсната работа.
    May 2012
    #28
    Гледам на снимките с добра излоция сте. Натрупаната сметка за колко квадрата се отнася?
  17. Тук е от
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #29
    25 кв. м
    preparatos одобрява това.
    Sep 2014
    Добрич
    #30
    Аз също съм доволен от моя климатик.....топли животното.Отоплявам 28 кв.м. с крайна северна стена само с вътрешна изолация и ми навъртя 250kW. за декември месец.Държа го на 21 градуса на ауто,вечер и в събота и неделя му задавам 23 градуса.
  1. Toshiba Carrier
    От blue1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1520
    Последно: 19-05-26, 10:27
  2. Мнение за TOSHIBA RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI+
    От mirort във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 35
    Последно: 19-07-19, 22:51
  3. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  4. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 08:03
  5. Отговори: 1
    Последно: 22-09-13, 11:57
