Резултати от 1 до 3 от общо 3
Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    Aug 2014
    МОЖЕ ЛИ НЯКАОЙ ОБЕКТИВНО ДО ПОСОЧИ РАЗЛИКИТЕ В ПОСОЧЕНИТЕ МОДЕЛИ И ПО-СПЕЦИАЛНО МЕЖДУ EDR / EDRH. Търся решение какъв климатик да сложа в помещение 32кв.м с минимални топлозагуби и да бъде икономичен. Доколкото чета тук във форума Тошиба Дайсейкай ги препоръчват като най-инокомични по отношени на отопление.
    Plovdiv
    Отговор: Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    Цитат Първоначално публикувано от rukar Виж публикацията
    МЕЖДУ EDR / EDRH.
    няма абсолютно никаква разлика. Няма никаква разлика в хардуера и софтуера - просто буквите показват кога, по точно в коя част на годината е излязла машината.
    Aug 2014
    На Тоshiba RAS-402EDR /Тоshiba RAS-402EDR при активиране на функция "ЕСО" доколкото розбирам се активират сензори. Това сензори за движение ли са? Ако е така и в помещението има движение тази функция ще работи ли или както на други климатици те ще намалят консумацията на ел.енергия като отчетат липса на движение след някакъв интервал от време. Примерно така е описана функция "ЕСО" при климатик Fujitsu AS-Z40D2 Nocria? Интересно ми е дали при Тошибите не е по-различна в действието си въпросната функция? Още един пример: При модела Нокрия на Фуджицу за европейския пазар действието на ЕСО бутона работи без никакви сензори и без значение в кой режим на работа е включен климатика./отопление-охлаждане/
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
