Резултати от 1 до 6 от общо 6
Toshiba RAS-405EDR-индикатор на плазмен филтър
    Jan 2012
    Здравейте!
    От няколко дни съм собственик на Toshiba 405EDR. Имам питане свързано с индикатора на плазменият филтър.След включване на климатика и пускане на плазмата и йонизатора светва синият индикатор на вътрешното тяло.След известно време този индикатор започва да мига постоянно.Дори и да се изключи плазмата от бутона на дистанционното индикатора продължава да мига.Не спира да мига дори и да изключа климатика и след това да го включа от дистанционното.Едва след като се изключи от захранването, при повторно пускане индикатора спира да мига и си свети постоянно.И така пак след известно време ситуацията се повтаря.Каква може да е причината за това мигане на индикатора на плазменият филтър.Имам още едно питане.Може ли някой да ми обясни за какво служат двата бутона на вътрешното тяло, които са обградени в синьо на снимката?Левият бутон, доколкото успях да си го преведа е свързан с аспирацията, но десният нещо не мога да му разбера функциите.
    Plovdiv
    Отговор: Toshiba RAS-405EDR-индикатор на плазмен филтър
    Мигането на индикацията е свързано с проблем с плазмения филтър или йонизатора. Машината не ги намира като периферия и затова индикира проблема. Единия бутон ти активира постоянна работа на аспирацията, а другия е за стартиране на климатизатора без дистанционно управление в автоматичен режим - поддържана температура 24°С.
    Jan 2012
    Благодаря ти,за бързия отговор!Ще се обадя на фирмата, която го монтира.
    Jan 2012
    Вече всичко е наред с машината.Както предположи Сашо, проблема беше в плазмения филтър.Оказа се скъсана жичката на филтъра.След като го отремонтираха сега всичко е наред.
    Аспирацията на този климатик само изходяща ли е , или действа и в двете посоки?
    Този пост е редактиран от mladko; 01-11-14 в 14:26.
  6. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    Цитат Първоначално публикувано от mladko Виж публикацията
    изходяща е но не виждам полза от нея
    Jan 2012
    Ползата от аспирацията при мен се усеща когато се пуши в помещението.Сравнявам спрямо стария климатик, който беше без аспирация.
  1. Плазмен филтър Daiseikai III
    От dendim във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 21
    Последно: 16-01-25, 12:33
  2. 285 NDR и плазмен филтър
    От Synthy във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 27-05-15, 18:28
  3. Ras-402pdr Активиране на плазмен филтър
    От simonvoxx във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 04-12-13, 08:21
  4. Отговори: 3
    Последно: 19-04-12, 15:13
  5. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
