Резултати от 16 до 30 от общо 36
Like Tree19Одобрявам
Мнение за TOSHIBA RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI+
    Plovdiv
    #16
    Отговор: даите мнени е за TOSHIBA RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI+
    milanov Ви е написал отговора. Съвсем скоро, всички ще бъдат само с B.
    Georgi Stoichev одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #17
    Свързано е с Bi refrigerand concept -вътрешните работят и на R410a и на R32 .
    http://www.toshiba-aircon.co.uk/wp-c...and-Shorai.pdf
    Този пост е редактиран от stainway; 01-10-18 в 22:25.
    Sep 2015
    #18
    Това "В" не го ли имаше още преди да се заговори за R32. (2012...2015г.)
    Ямбол
    #19
    Имаше го и доста по-рано, още 2007-а година при III серия.
    Sep 2012
    #20
    По-скоро се има предвид, че може да се ползва тялото с външно за мултисплит на 410 и 32
    Sep 2017
    Хага
    #21
    Не знам, но тук всичките с изключение на 7-цата са с "B"
    https://www.toshiba-airconditioner.n...id/1389100707/
    Не им се чудете много-просто пазарувайте, за да се раздвижва икономиката
    Jan 2015
    #22
    С "В" май става за мултисплит.
    Май или е така
    Sep 2015
    #23
    Отговор: Мнение за TOSHIBA RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI+
    Какво те притеснява това "В".
    Ямбол
    #24
    Моето В ме топли вече 12 години, не я мисли буквата.
    Jan 2015
    #25
    Добре, разбрах за буквата, а да попитам нещо друго:
    - Топлообменника на въпросният Suzumi + RAS-18N3KV2-E RAS-18N3AV2-E по-добър/голям ли е от тези на Мицубиши SRK50ZS/SRC50ZS Heavy, 18LFCA/18LFC от Фуджиците и FTX50GV/RX50GV Daikin? Питам защото забелязвам, че има повече хладилен агент 1,4кг. в сравнение с други компресори чиито мотори са с по 0,9 до 1,1кв. Например Мицубиши SRK50ZS/SRC50ZS Heavy е с 1,5кв, п0-мощен с 400вата мотор, а с по-малко хладилен агент. 1200-1250гр За какво са сложили такъв як компресор ако площта на топлообменника е намалена ? За да има по-дълъг живот ли?
    Или да попитам по друг начин кой от тези климатици има най-добре изчислен топлообменник спрямо мощността на компресора си? И ако имаме 2 еднакви климатика като параметри но единият е с по-голям топлообменник и се изпозват при еднакви условия, този с по-големият по-трудно ли ще замръзва ?
    Jan 2015
    #26
    Няма ли някой по-разбиращ топлообмениците, за да просветли?
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #27
    Замръзването на топлообменника повече зависи от други фактори като температурата на кипене на фреона, от дебитът на вентилатора, от количеството зареден фреон, от стойността на "прегряването"(superheat) на топлообменника, отколкото от размера му.
    Може малък топлообменник да замръзва по-бавно от голям, както казах зависи от налягане, температура на кипене, обдухване, superheat.
    Количеството фреон се подбира според размера на топлообменника и според дебита на външния вентилатор.
    Малък компресор сложен на големи топлообменници повишава ефективността на климатика(коефициента на производителност се увеличава), но топленето става слабо, защото изходящата температура се понижава.
    Голям компресор сложен на малки топлообменници повишава топленето, но ефективността спада, защото изходящата температура и разходът се увеличават.
    Jan 2015
    #28
    Добре и все пак трябва да има баланс, няма смисъл да сложиш прекалено голям топлообменник с много хладилен агент и да му сложиш 500вата компресор или обратното на голям компресор да сожиш малък топлообменник с малко хладилен агент. Тези неща трябва да се изчисляват и правят по проект за да има и ефективност и мощност, Тоест трябва да се търси златната среда като изклчим печалбата... Та от изброените кой топли повече и кой е съобразен най-дбре като съотношение на компресор и топлообменник и хл. агент ?
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #29
    Георги, тези въпроси, според мен, трябва да ги зададеш директно на инженерите, проектиращи кл. системи.
    Във форума, няма кой да ти отговори, по-конкретно, от тях! [emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Jack Krauser и Georgi Stoichev харесват това.
    Dec 2012
    #30
    Преди време тук пишеше едно момче , беше направил Самсунг с два външни топлообменника и повече фреон , даваше обективни отзиви за работата на машината . Ако ви интересува намерете му постовете .
  1. TOSHIBA SUZUMI R32
    От FatBoySlim във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 53
    Последно: 31-01-18, 11:53
  2. Мнение за Toshiba RAS-18N3KV2-E1 SUZUMI 18000 BTU
    От slimarov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 22-12-17, 08:44
  3. Колко шуми Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus в тих режим?
    От tedynaidenov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 23
    Последно: 15-12-16, 17:51
  4. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  5. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 13:41
