Резултати от 1 до 15 от общо 34
Like Tree20Одобрявам
Ръмжене от външно тяло
    Aug 2013
    Климатика е Toshiba ras10bkv монтиран миналата есен.Ръмженето започна още миналата зима но не беше толкова отчетливо и се появяваше супер рядко.Лятото в режим студено никакви ядове.Сега обаче започнахме да го пускаме на топло и ръмжи та се не трае.Не е постоянно и имам чувството че когато се развърта компресора го прави тогава.Нещо между ръмжене бучене и вибрация и е на вълни (в смисъл усилва намаля усилва намаля).Вътрешното е супер тихо но този шум е просто ненормален а е монтиран на спалня.И не е някакъв паразитен шум който трябва да се заслушаш за да чуеш а си е брутален.Преди години в една квартира имаше една Осака и при -20 и тя издаваше същите звуци но за тези температури и този климатик мисля че не е нормално.
    Plovdiv
    Отговор: Ръмжене от външно тяло
    Проблема идва от кутията в която е поставена външната електроника. Закрепването към корпуса е калпаво и при определени обороти на компресора се получава този неприятен шум. За целта е нужно да бъде отворено външното тяло и тази кутия да бъде захваната здраво (има си начини).
    bobovo, Kasap и pulsedriverbg харесват това.
    Aug 2013
    Явно ще трябва да викам фирмата която го монтира.Дано да успеят да направят нещо.Ясно че не е супер скъп но не е и 500лв,май вече всички ги правят еднодневки.
    Sep 2013
    Добрич
    може да има нужда от гумени тампони на външното тяло
    Aug 2013
    Има тампони,още при монтажа сложиха.
    Dec 2010
    Хасково
    Може и да е по-добре без тампони.. При мен се получи така, поради резонанса с тампоните..
    Купете си уплътнение за прозорци на Tisa от по-дебелото, свалете си горния капак на машината и подложете там, където е необходимо. За да не си губите времето с чакане на някого.
    Успех!
    ronnie72 одобрява това.
    Aug 2013
    Обадих се на фирмата от която го купих.Хъката-мъката не сме ние отговорни обади се на Тошиба.Обадих се и сега чакам да дойдат да видят.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ми, чакай си...
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от koceto123 Виж публикацията
    Нямаш никаква работа с Тошиба. Гаранцията се носи от търговеца, пък той да си се обажда на Бай Акихито ако иска...
    SPSt одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Според мен добре си направил. Фирмите които си държат не реномето не пренебрегват такива неща (знам със сигурност един такъв представител на друга марка). По този начин придобиват представа за подизпълнителите и как техния монтаж рефлектира върху реномето им.
    Този пост е редактиран от bobivg; 30-10-18 в 21:00.
    Phoenix_1, milanov и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    На коя тошиба се обажда?
    Gyokov, Phoenix_1 и gerhar харесват това.
    Dec 2012
    "That is the question"
  17. Тук е от
    Aug 2013
    На тези се обадих www.toshiba-aircon.bg/after-sales/comfort-team
    shener84 одобрява това.
    Sep 2015
    Дано и с подходящият човек си говорил.
    Някога като си водихме кореспонденция и телефонни разговори само с обещания останах.
  1. Външно тяло - Бие ток ?
    От PValkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 25-10-13, 11:09
  2. Външно тяло
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 30-01-12, 16:02
  3. Простир до външно тяло
    От ops5 във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-11, 03:52
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
  5. Преместване на външно тяло
    От goshoo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 11-01-08, 14:44
